Ik ben niet bekend met de 156.
Wat ik dan wel enigzins vreemd vind is dat met sleutel uit contact dit nog steeds kan.
Kan je bij een 156 ook nog steeds de lichten laten branden (vergeten uit te doen) terwijl sleutel niet in slot zit??
Eerste stap is idd het relais opzoeken. (staat met beetje geluk wel in instructieboekje bij de auto)
Evt ook schakelaar even uit dash halen, blijft wellicht hangen.
Maar met het dimlicht uit zou een mistlichtschakelaar die blijft hangen niet mogen uitmaken lijkt me. (zonder in EL schema van 156 te hebben gekeken dus met korrel zout nemen)
Dus met beetje geluk ben je klaar met relais opzoeken en boel ff uitspuiten met contactcleaner....
Gr DJ
