Mogelijk heeft er iemand ook wat aan maar nog beter kan een expert er even op schieten en evt aanvullen met tips?
A. Verwijder de beschermplaat onder de motorruimte.
B. verwijder het voorste gedeelte van de uitlaat.
1. Draai de bevestigingsbouten van de stabilisatorstang aan het subframe los.
2. Draai de moeren van de steun voor de versnellingspook en de handrem los.
3. Draai de bouten van het stuurhuis aan het subframe los.
4. Ondersteunen het subframe van de voorwielophanging.
5. Draai de achterste bevestigingsbouten van het subframe aan de carrosserie los.
6. Draai de bevestigingsbouten aan de zijkanten van het subframe op de carrosserie los.
Laat de krik met het subframe zo ver mogelijk zakken.
1. Draai de moeren los en verwijder de stabilisatorstangetjes van de voorwielophanging.
Laat het subframe zo ver als nodig is zakken, waarbij het subframe alleen nog aan de onderste wieldraagarmen is bevestigd.
1. Verwijder de stabilisatorstang van de voorwielophanging.
Montage in omgekeerde volgorde.
