Re: Vragen over het forum
zo jun 12, 2016 19:20
Klopt het dat, met het vernieuwen van de url, de abonnementen op onderwerpen ook zijn komen te vervallen?
Ik krijg nl. geen mail meer over nieuwe reacties.
ma jun 13, 2016 08:57
Iedere keer bij bezoek opnieuw inloggen sinds nwe set up, en ja die instelling staat goed. :wink:
Meer mensen die daar last mee hebben?
Layout op een oldschool breedbeeld laptop is een beetje des pleinvreesigs overigens. Wel heul veel ruimte rondom.
Grtz, fRank
Geheel onderaan de site is de optie om het specifieke forum cookie te verwijderen, zou je dat eens willen proberen.
Werkt tot op heden. :thumbs:
ma jun 13, 2016 12:47
Nee daar is niets aan veranderd, wanneer je boven aan op het belletje klikt zie je waarop je bent geabonneerd.
Okay.
Ik heb mijn instellingen nagekeken en notificatie uitgezet maar wel ingesteld dat ik mail krijg als er een nieuwe reactie is. kijken hoe dat loopt.
ma jun 13, 2016 13:11
Ik zit een beetje rond te klikken en van het ene op het andere moment doen opeens de links uit de miniaturen-index het niet meer.
De links zien er zo uit: http://forum.alfaclub.nl/viewtopic.php?t=54&start=5941
Maar in plaats van op die pagina te komen sta ik opeens weer op het forumoverzicht. Bovenin staat http://forum.alfaclub.nl/?t=54&start=5941, dus hij heeft zelf het viewtopic.php weggehaald. Wanneer ik in de URL zelf de .eu verander in .nl gaat hij wél netjes naar de goede pagina toe. Maar nogmaals, een kwartiertje geleden deed hij dat ook nog gewoon bij de .eu-URL.
Verholpen
Werkt inderdaad weer. Thanks!
di jun 14, 2016 14:00
Als ik actieve onderwerpen kies krijg ik steeds dezelfde 4 verkooptopics en niets anders te zien. Cookies heb ik al via het forum verwijderd maar dat heeft niet geholpen. Iemand een idee wat ik verkeerd doe?
vr jun 17, 2016 14:49
Vokgens mijn instellingen hoor ik een email te krijgen bij nieuwe berichten in topics.
Die krijg ik niet. Is er toch iets niet goed in mijn instellingen?
vr jun 17, 2016 22:32
Datzelfde geldt wanneer iemand een privé-bericht naar je heeft gestuurd.
Volgens mijn instellingen zou ik dan een email moeten krijgen, maar dat gebeurt niet.
za jun 18, 2016 17:54
En hoe werkt het verwijderen van PB's uit je inbox? Of werkt dat nog niet?
In de kolom rechts markeer ik ze, onderaan het blad kies ik "Verwijder gemarkeerden" en dan klikken op "Ga".
Maar ze worden niet verwijderd.
zo jun 19, 2016 11:07
TOP!
Het werkt weer.
Goed bezig. :thumbs:
Sergio
zo jun 19, 2016 13:55
Ik krijg ook geen emailnotificaties meer en momenteel ook nog steeds niet?
'79 Spider 2000 Veloce
'88 33 1.7 QV
'93 33 1.7 iE S 16v SW Q4
33 SW corsa
zo jun 19, 2016 14:27
Blijkbaar was het bij mij maar een opleving.
Stef33
vr jun 24, 2016 17:56
Dan wil ik toch maar nog eens vragen of er iets verbeterd kan worden aan het contrast van de bericht teksten. Ook na een tijdje gewenning houd dit niet over op mijn desktop. Op andere sites (bijv. volkskrant, telegraaf, buienradar, etc) is dat geen probleem. Maar die gebruiken dan ook donkergrijs/zwart op wit en niet lichtgrijs op wit. Daarnaast gebruiken de meeste sites een groter lettertype. Nu kan ik aan dat laatste wat doen door in te zoomen, maar daarmee wordt alles om de berichten heen ook groter en heb je effectief weinig in beeld.
Stef
wo jun 29, 2016 22:31
Nu weer wel heb ik gemerkt. Opgelost dus, bedankt!
@PM
di jul 05, 2016 13:43
Volgens mij nog niet eerder benoemd, maar sinds de update is dit probleem ook weer aanwezig:
Links naar externe sites openen ineens in hetzelfde tabblad i.p.v. in een nieuw tabblad. Kan die instelling teruggezet worden naar hoe het was?
Alfa Romeo Alfetta GT 2.0
Ford Mondeo 1.6 TDCI Zetec
Škoda Octavia combi D 110 kW
SCARB 4835
Marley164
di jul 05, 2016 14:30
Ben ik nu echt de enige die de nieuwe layout nog steeds verschrikkelijk vindt?!
Veel en veel te licht, ipv een bouwlamp bij het schilderen, kan ik tegenwoordig mijn monitor met dit forum erop gebruiken...
En jammer dat er bijna overal op geantwoord wordt, behalve als het om het uiterlijk van het forum gaat...
Nu: Even Alfa loos...
Terug naar “Praktische gids voor de Alfist”
