Ik heb geen idee of dit goed gaat komen, het betreft namelijk een vraag over een ander merk. Mijn probleem is wel algemeen en hoop dus op een antwoord.
Op mijn dagelijkse auto is een vacuumpomp gemonteerd op de cilinderkop. Een beetje vergelijkbaar met de verdeler bij een 75TS op de voorkant van de kop.
Nu is het probleem dat de garage deze ooit met vloeibare pakking heeft vastgezet om lekkage te voorkomen (bekend probleem).
Ik wil deze pomp eraf hebben, echter de ruimte tussen schutbord en pomp is heel klein en er is dus weinig ruimte om bij te komen. Ik ben daarom op zoek naar een methode om de verbinding die de vloeibare pakking maakt te verbreken, maar ik heb geen idee.
Mijn hoop is dus gevestigd op iemand hier die een oplossing weet.
Alvast bedankt,
Rob
