Re: Progetto fetta accidenta:Op naar apk...
wo feb 03, 2016 07:14
JoorZ105
wo feb 03, 2016 08:05
ik had een download gevonden van het haynes boek specifiek alfetta. :wink:
Joris
Nu: searching.... :wink:
JoorZ105
wo feb 03, 2016 08:08
https://yadi.sk/i/J9po6ZvPi4cFc" onclick="window.open(this.href);return false;
Joris
stephen
wo feb 03, 2016 11:01
Stelmechanisme, staat los van evt. Olie :-)
Binnen en buitenkant per klauw zijn stelbaar, binnenzijde, met het boutje bovenop, en buitenzijde met de imbus :-)
Niet teveel naar buiten draaien, want dan gaat deze langs de bout lekken, o-ring komt dan vrij te liggen :wink:
Even de manual lezen voorde zekerheid ..
Giulietta Berlina TI 1960
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
Giulia 1750 super '72
Alfetta 1.6 '76 1.8 Turbo
75 T.S. 1.8 Turbo
33SW 1.7ie '94
155 3.1 Savali 1994
scarb 5082
wo feb 03, 2016 16:22
Let op de draairichting van de stelschroeven... dat gaat je vast ook een donatie in de swear jar opleveren.
Lancelot
wo feb 03, 2016 18:30
Das nou precies mijn punt. Als ik de manuals goed lees, beweegt de remzuiger zich in tegengestelde richting van de buitenste stelschroef, die inbus met borgmoer. Dus als ik m uitdraai, gaat ook de zuiger naar buiten. Stimmt? Van die binnenste stelschroef is de linker tegendraads, heb ik begrepen. En je ligt zelf onderste boven.
Matteomeubel
zo feb 07, 2016 13:39
Maar er is een probleem:
Links het afgeslepen boutje. In het midden 1 van de andere boutjes. Rechts de nieuwe. Die is ongeveer een cm korter (ca 60mm ipv ca 70 mm). Prins Bredevoort heeft maar een lengte en de plaatselijke ijzerboer alhier heeft ze ook niet. Hoe kan dit? Het lijkt wel of er een sport spacer tussen de aandrijfas en de remschijf zit van ca 2 cm. Is dat normaal?
Ja, raar is dat. Ik heb ook een paar beschadigde koppen en draden sinds ik de boel er onder vandaan had tijdens het rijden.
Ne-r-g-ens te vinden. Het is namelijk MF 8x1 met een lengte van 60 (de kop wordt niet meegerekend).
PrinsB heeft idd de verkeerde in de verkoop......
EDIT: Ik vermoed dat PrinsB de wielkant in de verkoop heeft, Nummer 11600.17319.04
Wij zoeken de bakkant, Nummer 11650.17319.00
Pakezel: VW T5
scarb 0149
jan1300
zo feb 07, 2016 18:28
Vraag even aan Frits van de Metaalreus.nl die heeft mij ook bijzonder maten en strektes geleverd die niet op zijn site stonden.
En je hoeft geen dozen of aantallen te kopen.
gr Jan
Matteomeubel
ma feb 08, 2016 12:08
gr Jan
Hij kan me er dus niet aan helpen....
Pakezel: VW T5
scarb 0149
berlinista
ma feb 08, 2016 12:10
Marco van doorn....
Lancelot
wo feb 10, 2016 09:55
Inmiddels heb ik er eentje opgeduikeld uit een bakje bij Alfaas. Maar toch bijzonder dat dit spul zo moeilijk te vinden is...
Matteomeubel
wo feb 10, 2016 10:36
Ja vreemd idd, ik heb er ook een paar opgeduikeld gelukkig...
Pakezel: VW T5
scarb 0149
Lancelot
do feb 11, 2016 22:32
Handremkabel gewoon vervangen. Is relatief een klusje van niks.
Gij Brutus!
Matteomeubel
vr feb 12, 2016 08:03
Overigens,
In mijn zoektocht naar schroeven binnenzeskant bij mijn huurder ten rade gegaan.
Hij heeft een catalogus van Jeveka liggen en daarin staan de gezochte schroeven wel die blijkbaar niet op de site staan.....
Echter edoch, de dingen kosten bekannt 3 euro excl. btw en transport per stuk en alleen per 100 te bestellen.
Nou zitten er op een transaxle 4 cilinder 24 van deze lengte, dus als er vier gegadigden zijn is het verder uitzoeken van de mogelijkheid tot het tot stand komen van een aankoop, de overweging waard.
Pakezel: VW T5
scarb 0149
vr feb 12, 2016 09:41
Matteo, die bouten aan de wielzijde zijn volgens mij korter dan degene aan diff zijde (althans bij een 75 4c non turbo), reken nog eens uit dan... :wink:
