Jeroen.weijtsv4
oliedrukmeter Bertone 1750 2de serie
zo jan 10, 2016 15:06
Krijg mijn Veglia oliedrukmeter uit mijn bertone 1750, 2de serie niet aan de praat. De volgende zaken zijn uitgevoerd/gechecked:
- Drukschakelaar is vervangen, oliedruk lampje werkt perfect (aan bij motor uit, uit bij motor aan)
- Oliedrukelement is vervangen, weerstand tussen aansluiting op de zender en aarde is 390 ohm. Deze loopt terug naar 80-100 ohm bij stationair lopende motor. Volgens mij OK.
- Weerstand tussen Com op de meter en behuizing 312 Ohm
- Weerstand tussen de Plus aansluiting op de meter en behuizing is 0 Ohm indien de aarde van de instrument verlichting aangesloten is. Weerstand is oneindig indien de aarde van dit lampje niet wordt aangesloten.
- in alle situaties (stilstaande motor, lopende motor, com draad aangesloten, niet aangesloten) geen uitslag van de oliedrukmeter.
Kan aan het spoeltje niet veel zien, maar het lijkt mij dat hier iets kapot is.
Ik ben benieuwd of hier iemand ervaring mee heeft?
Groet,
Jeroen
Rob75
Re: oliedrukmeter Bertone 1750 2de serie
ma jan 11, 2016 19:20
Verbinding tussen zender en meter goed?
Volgens mij is het aan de massa van de aansluiting aan massa genoeg om de meter helemaal uit te laten slaan.
Succes,
Rob
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
Jeroen.weijtsv4
ma jan 11, 2016 22:23
Als ik de zender los koppel en aan de massa houd gebeurd er niets. Ook met een test draadje tussen COM en massa nul uitslag.
Wel volledige uitslag als ik de roze (+) draad aan de COM aansluit, maar dat lijkt mij niet de bedoeling.
Rob75
di jan 12, 2016 10:59
Volgens mij als je de draad uit de sensor haalt en deze aan massa legt, dan moet de meter vol uitslaan. Bij jou is dat volgens mij niet zo, ofwel de signaaldraad naar de meter zal defect zijn.
Overigens, de sensor voor de meter zit achter op het blok onder het inlaatspruitstuk.
Succes,
Rob
di jan 12, 2016 14:44
Zender en meter van het zelfde merk?
Jeroen.weijtsv4
wo jan 13, 2016 18:55
Ook met een tijdelijk nieuwe draad doet de meter niets. Zender en klok van dezelfde fabrikant. Ik heb de klok in zijn geheel even naar de klokkenmaker gebracht. Hopelijk kunnen zij iets vinden en maken.
Ik laat het nog even weten.
Jeroen
wo jan 13, 2016 21:13
Ben ook wel eens tijd aan het stoeien geweest met oliedrukmeter.
Exact weet ik het niet meer maar voor bepaald bouwjaar zit er verschil tussen de merken instrumenten.
Daarna is alles uitwisselbaar.
Zelfde merk van maar verschillende bouwjaar van zender en instrument kan ook probleem zijn dacht ik.
Heb zelf destijds testopstelling gemaakt en bij opa Violier net zo lang zenders getest tot ik er eentje had die met oliedrukmeter uit dash van vroege 1750 berlina werkte.
Anders de vraag nog even op alfaspeed forum stellen daar zitten wel mensen die precies weten hoe de vork in de steel zit vwb uitwisselbaarheid van zenders en instrumenten.
Ik moet daar zelf ook nog ergens tabel van hebben dacht ik, maar daar kan ik nu niet bij omdat ik niet thuis ben en die info niet op mijn laptop bij me heb.
JoorZ105
do jan 21, 2016 11:28
ik heb een soortgelijk probleem gehad.
uiteindelijk was de conclusie dat de aftermarket drukgevers voor veglia klokken niet nauwkeurig genoeg zijn. (ik had altijd maximale uitslag)
Van ellende jaeger meter en sensor gemonteerd :oops: maar ook die geeft niet meer dan een indicatie.
Joris
Nu: searching.... :wink:
Jeroen.weijtsv4
zo jan 24, 2016 15:09
Dit euvel is eindelijk opgelost. Het was een combinatie van een kapot spoeltje in de meter zelf en een verkeerde druk sensor.
Kapotte spoel kon gelukkig gemaakt worden. Voor wat betreft de durk sensor is het een raar verhaal, want ik heb een 2de serie 1750 met matching numbers en er zit nu een 1ste serie druksensor op.
In ieder geval bedankt voor jullie reacties.
Thanks,
Jeroen
