Stef33
Velgmaat 159 SW 1750 TBi
ma nov 16, 2015 00:22
Ik ben voor de 159 SW eens aan het kijken voor winterbanden (lekker op tijd) en kom er niet helemaal uit welke velgen er nu op passen. Een aantal sites kent de 1750 TBi niet en bij een aantal zie je wel eens de toevoeging "Niet voor Brembo" verschijnen. Andere sites geven aan dat er vanaf 17" op moet passen. Boekje zegt dat er op de 1750 TBi standaard 17" zit, optioneel 18", en dat alleen op TI uitvoeringen geen 16" is toegestaan.
Ik ben toch maar eens gaan kijken wat er nu eigenlijk op zit en dan zie ik wat je op onderstaande foto's kunt zien. De huidige velg is 18".
Vragen:
Is dit een Brembo remtang?
Kan hier ook nog een 17" op, of moet het minimaal 18" zijn?
Stef
Re: Velgmaat 159 SW 1750 TBi
ma nov 16, 2015 09:17
Als ik me niet vergis heeft een 1750 tbi dezelfde remtangen als de 2.4 jtd TI, idd die grote mensen brembo's. Daar past 18 inch qua diameter overheen/omheen (dwz de affabriek geleverde wielen)
Bij imitatie is dat altijd wat lastig te zeggen zonder het geprobeerd te hebben, sommige merken hebben dikkere spaken aan de achterzijde bv waardoor t net aanloopt)
Had om dit te voorkomen op mn ex 2.4 TI voor de winterbanden dezelfde maat velgen gekocht als de org wielen,19 inch, in imitatie. Echter na montage bleek dat die imitatie wielen zelfs een fractie meer ruimte lieten voor de remklauwen thv het velghart..
19inch, et41 steek 5x110, velgbreedte weet ik zo ff niet uit mn hoofd.
vV
ma nov 16, 2015 13:08
17 inch past met die remmen, tenminste de originele alfa 17 inch die ik heb voor de wintersloffen.
Schijnen dan alleen geen sneeuwkettingen meer om te kunnen volgens het instructieboekje.
(oftewel: read the manual..)
ma nov 16, 2015 14:05
Gold dat niet voor de 19" versie, dat daar geen sneeuwkettingen meer omheen konden?
Ik heb nl zonder problemen met 17" én sneeuwkettingen in Oostenrijk gereden de afgelopen winters.
Giulietta 1.7 '11
R NineT '21
ma nov 16, 2015 14:40
Vreemd, mij werd door enkele ti bezitters juist geadviseerd om de org. velgmaat te nemen teneinde pas problemen te voorkomen... :roll:
ma nov 16, 2015 15:28
Even snel een instructieboekje er op nageslagen, alleen op 16" passen "dunne" kettingen, op 17" alleen "Spike Spider" en op de rest niets:
Giulietta 1.7 '11
R NineT '21
Stef33
ma nov 16, 2015 15:46
Dan ook hier onder ook maar even een andere pagina uit het instructieboekje :D
Dat zegt dus dat op alles behalve TI ook 16" zou moeten passen, op de TI vanaf 17". En hier begon de verwarring dus. Met mijn huidige 18" kan ik maar net een vinger tussen velg en remtang krijgen, en daar zou dan nog 17" of zelfs 16" op passen?
Het reservewiel is overigens een 17" thuiskomer. Is wel staal, dus dat geeft wat meer ruimte?
De verwarring wordt nog groter als je gaat zoeken op velgensites. Vaak kennen die de 1750 niet, soms komt er "niet voor brembo". En zoek je voor de 3.2JTS, dan heb ik nog geen site gevonden die daar velgen voor heeft, terwijl hier volgens onderstaande tabel dezelfde maat op moet kunnen.
Inmiddels van diverse kanten gehoord dat 17" zou moeten passen. En ook via een andere weg al een gebruikt setje op 17" aangeboden gekregen dat naar verluid moet passen. Ik ga er mee aan de slag, bedankt zo ver!
Nagekomen bericht: Ik schijn geen Brembo remtangen te hebben (die zijn rood), maar het "nieuwste type", deze zouden iets kleiner zijn dan de Brembo. Hier zouden in ieder geval originele 17" op passen, universele 17" niet altijd.
Stef
Stef33
ma dec 07, 2015 13:35
OK, ze zitten er op!
In eerste instantie een 17" ATS velg besteld, wat kon volgens de betreffende site. Werd ik later toch gebeld dat dat waarschijnlijk niet ging passen en dat ze voor 17" alleen 'italiaanse velgen' konden garanderen op passing. Had ik dus eigenlijk alleen de keus uit 17" WSP Itali velgen (of 18"). Is de MIsano geworden, zie foto's. Heeft eigenlijk nauwelijks minder ruimte dan de 18" die er op zat.
Alhoewel ik dus geen Brembo remmen heb, wordt dit type in de velgenhandel dus wel als 'Bremo' aangeduid.
Nog een bijkomend probleempje: Ik wilde er ook slotbouten bij, maar nu blijkt mijn 159 voor lange wielbouten te hebben en achter korte. Heb ik nog nooit gezien op een auto. weet iemand of er setjes slotbout met 2 lengten verkrijgbaar zijn? Anders moeten het 2 setjes worden of moet ik aan een lang setje gaan zagen.
Stef
ma dec 07, 2015 13:55
OK, ze zitten er op...
Even voor mijn beeldvorming, waarom zijn dit geen Brembo's?
Giulietta 1.7 '11
R NineT '21
B-lex
ma dec 07, 2015 13:57
Ik weet niet wie je heeft wijsgemaakt dat dat geen Brembotangen zijn, maar dat zijn ze wel.
Op de 'snellere' versies zitten standaard de 330 brembotangen,
En vanaf 2008(?) werden ook de langzame versies met 4pots klauwen geleverd, maar wel een slagje kleiner.
Alfa 75TS-R
Lada Niva
Maserati Quattroporte
Stef33
ma dec 07, 2015 14:10
De dealer zit er dan ook wel eens naast blijkbaar. Die zegt dat Brembo's rood zijn. En aangezien ik grijze heb was dat volgens hen (telefonisch) 'het nieuwe type', jouw onderste plaatje als ik het goed begrijp.
Maar als ik jouw plaatjes eens goed bekijk lijken mijn tangen meer op de rode Brembo's, alleen zijn ze dan grijs. :-?
Stef
Stef33
ma dec 07, 2015 14:22
Mysterie verschil lengte wielbouten heeft mogelijk een eenvoudige verklaring: spacers!
Ik ga daar vanavond eens naar kijken.
Stef
B-lex
ma dec 07, 2015 14:24
De onderste zijn ook van Brembo.
Ik denk dat de dealer in de war is met de ATS klauwtjes, waar de 1750TB nooit mee geleverd is.
De TI's hebben ze standaard rood, de non-ti's allemaal grijs.
Beetje jammer van de dealer. Valt me steeds vaker op trouwens, ze hebben geen idee wat ze verkopen en draaien met mooie verhalen heen om de (technisch specifieke) vraag die je stelt.
Anyway, mooi dat het gelukt is met je wielen :thumbs:
Alfa 75TS-R
Lada Niva
Stef33
ma dec 07, 2015 21:35
Inderdaad, voor heb ik er 10mm spacers tussen zitten.
Met deze spacers heb ik zijdelings ca. 11mm speling tussen de remtang en de 17" WSP velg.
Deze speling met de 18" velg is veel kleiner, minder dan 5mm, zoals wel op de foto's bovenaan te zien is.
met de 17" (winter)velg zou de spacer er dus misschien tussenuit kunnen, maar 1mm speling lijkt mij ook wel erg krap. Met de 18" (zomer)velg kan de spacer er echt niet tussenuit. Voor slotbouten moet ik dus toch maar voor de lange gaan en er 2 afzagen vrees ik.
Stef
MiaGiulia
za dec 12, 2015 10:35
Ook met deze materie aan de slag geweest, en een set originele 18"AR velgen gevonden. Echter je voornemen om slotbouten te monteren zou ik gewoon achterwege laten. Vind dat persoonlijk de grootste irritatie factor als je ergene staat en blijkt dat de speciale dop nergens meer te vinden is in de auto.
Vaak gebeurd het dat bij demontage toevallig de dop niet weer terug gelegd wordt in de auto, en je daar pas achterkomt op een heel ongelukkig moment.
Arthur
GT 1300 Junior '67
166 TS "Pekel racer"
