Thor
Snelheidskabel van Bertone GT1600 vervangen
wo okt 05, 2005 22:53
Na een paar weken de toerenteller ook als snelheidindicator te hebben gebruikt is het nu toch tijd om de gebroken snelheidskabel te vervangen, echter:
- wat (en hoe) moet er allemaal van het dashboard los genomen worden?
Paliri
RE: Snelheidskabel van Bertone GT1600 vervangen
wo okt 05, 2005 23:05
niets, handje achter de klok en losdraaien die kabel, voor het weer monteren is het handig om de klok los te maken , eveneens met een handje achter de klok (twee moeren).
Brera
kroehlur
do okt 06, 2005 08:41
Er zitten twee inbusboutjes die je klokkenwinkel vasthouden. Deze kan je uitschroeven en dan kan de heele boel naar je toe getrokken worden. Hiervoor hoef je niets los te maken aan de achterkant van je klokken. Dan is het heel makkelijk om bij je kabel te komen. Als je de nieuwe monteert, zorg dan dat hij goed in de teller komt te zitten en alles moet weer werken.
Suc6
Michel
Re: RE: Snelheidskabel van Bertone GT1600 vervangen
do okt 06, 2005 08:52
GT1600J niet hoor, die heeft twee gescheiden klokken (zoals de 1750). Tenzij er meer uitvoeringen zijn, natuurlijk...Dus in dit geval werkt het zoals Jasparon aangeeft. Achteraan 2 moertjes die je met de hand kan losmaken en de klok komt er uit. Wel zekeringkastje even losmaken, anders kom je er niet bij (accu afkoppelen ! )
kroehlur
do okt 06, 2005 09:40
Asjemenou.....
De mijne is ook een 1600 jr. en heeft de klokkenwinkel van een 2000 zoals deze:
Heeft misschien met bouwjaar te maken? De mijne is een 1975.
juultje
do okt 06, 2005 09:59
Die van jouw loopt zeker de teller uit.... (140 )
Michel
do okt 06, 2005 10:01
Klopt, Kroehlur, dat kan dus ook. Onlangs zelf vernomen dat GTJ's vanaf '74 of zo van fabriek af geleverd zijn met dubbele koplampen en die klokkenwinkel.
Ik heb dus deze:
maar dan zonder de middenconsole. Mijne is een GTJ1600 van 1972
@Thor: antwoord dus afhankelijk van welk fotootje overeenkomt met jouw auto ;)
Thor
do okt 06, 2005 10:57
Bedankt alfalisten,
"De mijne" is er een van het bouwjaar 1973 met 2 aparte klokken.
Ik was al blij dat er niet veel (meer) los genomen hoefde te worden.
Bertone 1600 GTJ '73 - SCARB lid 00175
kroehlur
do okt 06, 2005 11:28
Momenteel niet - oftewel - kan wel maar ik zou bij die snelheid moeite hebben om hem weer tot stilstand te krijgen.
Remmen zijn hard aan revisie toe :oops: :cry: :wink: Vandaar geschorsd en stilgelegd voor de winter.....
De Block
do okt 06, 2005 12:57
Uit de teller lopen met een max van 140 MPH.............. Knap.....
Loud pipes save lives.
Projecten: Turbo....
juultje
do okt 06, 2005 13:12
Oh mph dat wist ik niet :lol:
Giulia2000TS
do okt 06, 2005 14:49
140 mph = 225 echte km's........ Nee, dat gaat net niet lukken. :wink:
Dirk - Giulia2000TS
