Firedriver
Alfa GT 19 JTD Bwj:2008 dimlicht werkt niet
za dec 27, 2014 00:17
Dag samen,
Zou het aan zijn zekering liggen, nieuwe halogeenlamp(koplamp) van het type xenon ingestoken waarbij deze niet brand.
Zekering moet ik nog nakijken, denk dat deze in het zekeringskast bevind naast zijn batterij.
Is het waar dat deze lamp op 85 volt werkt ?
Gr.
Jantje
@PM
Re: Alfa GT 19 JTD Bwj:2008 dimlicht werkt niet
za dec 27, 2014 00:36
85V klopt, als ik op de informatie deze site mag afgaan (wist ik ook niet).
De individuele zekeringen voor de linker en de rechter lamp onder het dashbord. Er zit een blokje van 25 zekeringen, vijf rijen van vijf, en de rechter zekering op de bovenste rij en de zekering daaronder zijn als het goed is van de dimlichten.
Verder kan de ballast stuk zijn. Het fijne weet ik er niet van, maar er zit een kastje onderop de koplamp en eentje in het deksel achterop de koplamp. Je zou die even kunnen uitwisselen met de andere koplampunit.
Alfa Romeo Alfetta GT 2.0
Alfa Romeo GT 3.2 V6
Ford Mondeo 1.6 TDCI Zetec
Škoda Octavia combi D 110 kW
SCARB 4835
Firedriver
zo dec 28, 2014 12:44
Dag @pm,
Binnen 2 weken komt hij bij mij, zal dan zijn zekeringen nakijken en een wissel doen van de ballast,
Dikke gr.
Jantje
Firedriver
wo jan 14, 2015 12:55
Dag @pm,
Ben zijn wagen gaan halen, zekeringen zijn ok, verlichting aangedaan waarbij ik heb opgemerkt dat ik geen spanning krijg op zijn ballast, stekker van de ballast uitgetrokken, de 3 kleine draadjes gemeten, nog nooit zoiets meegemaakt, zijn rechterkoplamp werkt, misschien ergens anders een relais ?
Hoop natuurlijk niet op een kabelbreuk, op de plaats van zijn zekering heb ik zijn spanning nog niet gemeten, kan het beter vragen hé.
Dikke gr.
Jantje
Firedriver
do jan 15, 2015 07:24
Waar licht de starter van zijn xenon.
Gr.
@PM
do jan 15, 2015 11:28
Ik weet er verder te weinig van om hier een zinnig antwoord op te geven. De enige onderdelen die ik ben tegengekomen m.b.t. de dimlichten zijn de kastjes in het deksel en onderop de koplampunit, maar ik weet daarvan al niet eens wat wat is.
SCARB 4835
Firedriver
do jan 15, 2015 13:43
Hey @Pm.
Blijkt dat er nog een starterrelais aanwezig is dat de ballast voeding geeft, denk maar aan een gewone Tl-lamp.
Zal zeker iets laten weten wat zijn oorzaak is, hij wil daarmee naar een verdeler gaan, we zullen zien
Gr.
Jantje
Firedriver
vr jan 16, 2015 07:32
Waar liggen deze xenonrelais
Gr.
@PM
vr jan 16, 2015 10:35
Zijn dat niet die dingen die tegen de onderkant van de koplampunits zijn geschroefd?
SCARB 4835
Firedriver
vr jan 16, 2015 11:33
Hey @PM,Moet eens afspreken dat de eigenaar met zijn wagen op een dag eens langskomt, kan je er zo aan of moet de hele koplamp er af, dan kan ik meten, of desnoods voelen of deze werkt.
Gr.
Jantje
@PM
vr jan 16, 2015 12:57
Ik weet niet hoe volgebouwd een JTD zit, maar bij mijn V6 moet sowieso koplamp er dan uit (en dus eerst de bumper eraf).
Het deksel van de achterkant van de koplamp af halen lukt misschien nog wel (bij mijn auto dus niet), maar of je dan ook bij de onderkant kan komen??
Hier zie je hem zitten:
SCARB 4835
Firedriver
za jan 17, 2015 07:04
Denk toch dat zijn bumper er af moet, maar ga het eerst bekijken.
Dikke gr.
Jantje
Firedriver
do jan 22, 2015 16:16
Dag samen,
Zaterdag voormiddag brengen ze dan deze wagen, ik leer ook alle dagen iets bij, onder het lamp heb je dan zijn ballast, en voor het lamp zelf heb je dan een omvormer, wat ga ik doen, rechterballast verwissellen met de linkse en daarna zijn omvormer en we weten dan iets meer, hopend dat het dat is natuurlijk, maar vermoed toch zijn ballast, prijzig zijn ze nog niet laag, maar ja, moet toch vervangen worden.
Laat nog iets horen.
Gr.
Jantje
Firedriver
za jan 24, 2015 20:08
Voila,
Oorzaak gevonden, getest door het verwisselen van de ballasten, dus één ballast is was defect.
Toch wat werk aan geweest, maar ja, operatie gelukt.
Gr.
Jantje
@PM
zo jan 25, 2015 13:26
Mooi dat je het gevonden hebt. Maareh, operatie gelukt, had je reeds een vervangende ballast paraat?
SCARB 4835
