Hallo forummers,
Er zijn hier denk ik een heel aantal Sud kenners aanwezig, hopelijk kan iemand me verder helpen met wat vragen die bij me opgekomen zijn tijdens de restauratie van mijn eigen Sud.
1. Heeft iemand een goede foto van de binnenzijde van een 1e of 2 serie Sud zodat te zien is hoe de bekledingsbevestiging in het metaal van de deur zit? Mijn auto heeft 3e serie deuren (met lage achteruitkijkspiegelbevestiging die ondertussen al gecorrigeerd is naar hoge bevestiging). Er zitten alleen maar relatief grote gaten in die passen bij de plastic clipbevestiging van de 3e serie deurpanelen, maar niet bij de 1e of 2e serie die met kleine schroefjes in de deur geschroefd waren. Ik ben dus op zoek naar de geometrie/maten en lokatie van deze gaten.
2. Hoe ziet de zekeringskastbevestiging eruit bij een 1e of 2e serie Sud? De zekeringskastbehuizing van een 3e serie is anders en ik neem dus ook aan dat de beugel om deze kast te bevestigen anders is en eventueel op een andere lokatie zit?
3. Hoe zit de bobine in de serviceruimte bevestig voor een 1e of 2e serie? De derde serie had geen contactpunten meer en dus een blok met koelribben waarin de bobine zit, wat is de originele specificatie van een ouder model?
4. In de serviceruimte zitten doorvoergaten voor electricteitsdraden, gaskabel kilometerteller enzovoorts, mocht iemand een duidelijke foto hebben die het aantal en de lokatie van de gaten laat zien zou dat zeer handig zijn ter controle van mijn eigen auto.
5. De claxon hoort op het linkervoorscherm te zitten naar beneden (de weg) gericht en niet naar de motorruimte. Bij mijn auto zit de claxon met 1 M6 draadeind door het binnenscherm, is dat de correct manier? Tevens zitten er aan de bijrijderszijde een aantal gaten in het binnenscherm waar aan de linkerkant de claxon zit, horen deze gaten erin voor een export versie of horen deze gaten er niet in?
Elke reaktie wordt gewaardeerd, bij voorbaat dank.
