peppe
Re: ES30 Zagato
di dec 23, 2014 08:05
Ik verdenk de moffen
Als ik dan toch zelf het voorzetje geef: Bovenstaande is altijd een goede aanname.
:blue_lol:
Dottore M
Re: ES30 Zagato
di dec 23, 2014 11:15
Spul is best brandbaar.
Klopt! Werkt ook prima als starthulp... :mrgreen:
Het rendement en de driveability van een op remmenreiniger lopende externe verbrandingsmotor valt vaak tegen.
Re: ES30 Zagato
di dec 23, 2014 16:03
Nou... doet wel vlammen... ook ik heb die ervaring....
Re: ES30 Zagato
di dec 23, 2014 22:02
Waarom gaan 'we' eigenlijk meteen uit van valse lucht?
Weet je zeker, dat de gasklep ver genoeg dicht gaat? Aan de aanslagschroef kan je gewoon draaien om te zien of dat nog effect heeft. (en dat de gashevel zelf lekker soepel beweegt en dus ook altijd trefzeker afsluit, etc...)
Dottore M
Re: ES30 Zagato
za dec 27, 2014 14:04
Klopt helemaal Ingegnere Merkx, voor montage heb ik het gashuis wel schoongemaakt, en daarna het sluiten van de klep geverifieerd, maar de speling in de gaskabel zou wat krap kunnen zijn.
Re: ES30 Zagato
za dec 27, 2014 15:10
Die moet inderdaad wel wat vrije slag hebben, eenzelfde foutje heb ik bij de 75v6 ooit ook gemaakt bedenk ik me nu. Valt ie inderdaad wat langzaam terug in toeren, 'alsof de carbs niet synchroon staan' :D dat idee...
Re: ES30 Zagato
za dec 27, 2014 16:23
Komt omdat de motronic dan geen gesloten gasklep ziet en dus de brandstof niet helemaal afsluit.
Dottore M
Re: ES30 Zagato
za dec 27, 2014 16:32
Ik hoorde de TPS wel klikken bij bewegen gasklep.
Maar goed, ben al een week niet meer aan sleutelen (en dus diagnose stellen) toegekomen wegens feestdagen en oppasdiensten :evil:
Re: ES30 Zagato
za dec 27, 2014 16:49
Dat klinkt heel bekend... :( had gehoopt deze week lekker aan mijn juul te kunnen werken maar daar is nog niet veel van gekomen.
cor
Re: ES30 Zagato
za dec 27, 2014 18:26
Ha, zie het als investeren in de toekomst :lol:. Geeft je misschien ook de gelegenheid om over 'sleutelproblemen' na te denken. Misschien is het daarna voor jou kinderspel... 8).
Overigens, mooi topic! De ES is in goede handen :thumbs:.
GT 2.0 JTS Grigio Antares (2004)
Dottore M
Re: ES30 Zagato
wo jan 07, 2015 22:41
Eindelijk weer eens de tijd gevonden wat aan de SZ te kloten, op jacht naar het luchtlek.
Harmonicarubber met handschoen afgedopt, en met deze NASA oplossing rook in het systeem geblazen (Marlboro).
Bingo. De stationairregelunitding.
Het moertje zat los, maar na die vastgedraaid te hebben lekte het ding nog steeds. Filmpje.
Dus wat is er nou precies mis? Het hieronder aangewezen moertje zat helemaal los. Dat kan niet de bedoeling zijn want volgens mij bepaalt die deels het stationair rpm, en als ie los zit lekt het ding.
Hier lekt ie ook. Maar veel minder want dat is een piepklein lek.
De vraag is nu; op welke stand zet ik het moertje nu weer vast? Je kan de regelaar helemaal knijpen, zo dus:
Of je kan hem helemaal open zetten:
Hier maar eens lezen hoe ik hem precies afstel...heeft iemand hier daar ervaring mee?
Re: ES30 Zagato
do jan 08, 2015 10:54
Nu zou die ongeveer half open moeten zijn. Exacte positie weet ik zo niet uit het hoofd.
Als je er 12v op aansluit, moet in tijdsbestek x langzaam sluiten tot helemaal dicht.
Die tijd x staat in dat Duitse Alfa 75 handboek. (indien gewenst kan ik die wel eens voor je opzoeken)
Dottore M
Re: ES30 Zagato
do jan 08, 2015 14:18
Oh ja de werking van dat verhittingselement heb je ook nog....
Ik had nu gedacht hem te ijken op 4°C (moet ie dus open), en op ±80°C (dan moet ie echt dicht).
Dottore M
Re: ES30 Zagato
vr jan 09, 2015 09:03
De ijkmethode werkt. Een tweede rooktest liet wel nog een klein lek op de as van de gasklep zien maar het torretje loopt lekker rustig en reageert goed op gas (en gas los).
En de centrale vergrendeling doet het weer perfect. Wat wil een mens nog meer.
Gerrit Mobach
Re: ES30 Zagato
wo jan 14, 2015 21:09
De afstelling van de gasklep en kabel staat in de workshop manual van de SZ. De stationairregelunit heb ik daarin zo 123 niet kunnen vinden. Zou mij verbazen als het er niet in staat. Het staat zeker in het eerder vermelde (Duitse) boek over de 75.
Mooi werk en secuur. Chapeau. =D>
