Arjan75qv
'neuzig' geluid bij 155 2.0TS 16V
za okt 01, 2005 12:03
Hoi,
Sinds een paar dagen heb ik met m'n 155 2.0TS 16V last van een vreselijk irritant 'neuzig' geluid. Het is toerentalafhankelijk en komt bij de distributiekant vandaan. Lijkt op een klein drooglopend lagertje.
Over 10.000 km moet ik de (distributie)riem(en) doen en als het even kan wou ik het dus tot die tijd laten zitten.
Wat komt het meest voor en hoe te checken?
- stuurbekrachtigingspomp
- dynamo
- riemspanner(s)
Arjan Cats
166 3.0V6 24V Dist. Sportronic '04
Guilietta 1.4T MA '11
75 2.5QV '86
RE: 'neuzig' geluid bij 155 2.0TS 16V
za okt 01, 2005 12:39
dan zou ik toch maar eens even aan de span- en geleiderollen van de distributie voelen. Voel je speling: dan geen risico lopen! Voelt alles goed aan, maar maakt het veel geluid, dan zou je het misschien nog wel even kunnen uitstellen. :? Maar ik zou gewoon eens goed de distributie checken en dan gelijk maar vernieuwen. :idea: De kosten in geval van loslopen/ breken van de riem staan in geen verhoudiing tot de geringe 'meerprijs' van vroegtijdig vervangen van riem en rollen. :o
alfaromeo155
za okt 01, 2005 17:28
geleider rol van distrubutie wil wel eens stuk gaan. zou geen risico lopen maar het meteen te controleren. anders heb je straks nog meer kosten.
patje1100
za okt 01, 2005 21:09
Arjan, spuit eens wat WD 40 op de lagers van elke pomp of rol die je verdenkt. 1 tegelijk natuurlijk anders weet je het nog niet :wink:
Arjan75qv
zo okt 02, 2005 23:58
Distributiedeksel eraf gehaald, poelies gevoeld -> geen (voelbare) speling.
Alle rollen met WD40 gespoten (zonder de riem te raken!), geen verschil.
Wel gevonden: veermechaniek van de spanrol van de balansasketting gaat wat haperig, riem lijkt wat slap. Geluid komt daar echter niet vandaan.
Verder als ik in de wielkast zit en kijk naar de draaiende krukaspoelie dan lijkt het geluid van links te komen. Meest verdacht is de spanrol van de multiriem, as ik met een schroevendraaien luister dan hoor je het geluid hard (versleten lager geluid). Die binnenkort maar even vervangen.
't Is echt even wennen zo'n 155 na 12 jaar 75... Zo'n simpele Nord motor met ketting en normale V-snaar is toch eigenlijk veel handiger...
Arjan Cats
75 2.5QV '86
ma okt 03, 2005 00:00
Tja, het is jouw keuze. Van mij had je gewoon 75 mogen blijven rijden hoor. :wink:
Arjan75qv
ma okt 03, 2005 16:29
Zekers te weten dat dat ook weer gaat gebeuren !!!
Alleen wel in een waar ik me veilig en zonder wateroverlast in kan vervoeren :wink:
Arjan Cats
75 2.5QV '86
Stef33
ma okt 03, 2005 16:38
Geen idee hoe hoe het bij een 155 zit, maar ik heb op m'n 75 ook zo'n 'droog lager' geluid gehad. Bleek een drooggelopen onderste verdeler te zijn.
Stef
