ovaalbredene
toerenteller spider 2000 van 1973
za sep 13, 2014 19:46
Hallo,
Mijn toerenteller duidt 1000 toeren te veel aan, iemand enig idee waaraan dit zou liggen ?
De aansluiting is met een kabel onder de waterpomp.
De kilometerteller daarentegen is wel juist .
Re: toerenteller spider 2000 van 1973
za sep 13, 2014 20:37
Hoe heb je gemeten dat ie 1000 toeren teveel aangeeft? Die meetmethode kan ook incorrect zijn....
Maar er zit een magneet in de teller en die kan van de kook zijn... moet dan gekalibreerd worden (opgesterkt of afgezwakt) door een specialist.
ovaalbredene
ma sep 15, 2014 09:08
Hoi,
Heb deze op twee manieren gecontroleerd 1ste : een meettoestel voor allerlei toepassingen met toerenteller.
2de : een toerenteller in de wagen gemonteerd , en tijdens het rijden was de
afwijking met mijn toerenteller 1000 toeren.
Je spreekt van magneet kalibratie , is dit ook van toepassing bij kabelaandrijving?
Alvast bedankt voor de reactie.
ma sep 15, 2014 09:40
Ja, juist bij kabelaandrijving.
Als je er 100% van overtuigd bent dat de fout in je teller zit, dan zul je hem moeten uitbouwen en naar een specialist moeten brengen.
