RE: Wie heeft een CSC uitlaat 60 mm onder zijn 105?
do aug 28, 2014 21:47
Hoho... Ben zeer goed bevriend met Il re dei portachiavi!
don515jz
Re: RE: Wie heeft een CSC uitlaat 60 mm onder zijn 105?
vr aug 29, 2014 09:07
Het zag er wel heeeel netjes uit... nu nog proberen minder te trillen... :lol:
Maar mijnheer Zaag U hebt geen auto waar dit onder past. Want op een 75 past dit niet zeker niet de Toerrrbo.
Het zou zonde zijn om dit op de Groene Giulia te monteren, een mooi tijdscorrect Abarth pijpje past daar beter onder.
En voor de BerlinaA is het helemaal overdreven.
Niet dat ik iets tegen een ''Big-Bore'' uitlaat heb, onder de JZ ligt al jaren een Alfaholics systeem en dat ging er zonder passingsproblemen onder (behalve dan de achterdemper want daar was geen specifiek JZ onderdeel voor) maar ik begrijp dat er wel eens problemen kunnen zijn, zeker als je oud model hebt met bv stuurschakeling, staande pedalen in combinatie met mechanische koppeling, parapluhandrem en/of het luchtfilter dat boven het spruitstuk hangt.
En vergeet ook niet dat de warmteproductie onder de kap best wel groot is (een hitteschildje bij de hoofdremcilinder kan geen kwaad) misschien is het bij een JZ wel erger omdat het gat aan de voorkant zo klein is.
Wat geluid betreft, moeilijk te vergelijken met wat het was (je geheugen houd je voor de gek) maar het geluid van het AH systeem is wel veranderd sinds de montage, voller geworden maar niet luid als een standaard systeem met brulpijp.
vr aug 29, 2014 09:37
Maar Meneer 515!
Nergens gaf ik uiting aan de wens om een dergelijk systeem onder welk karretje dan ook te monteren... ik zag het hangen in de pitbox van Alfamotive, vond het er erg netjes uitzien en mijn gedachten gingen ongemerkt terug naar de tijd dat ik nog jong, onschuldig en beinvloedbaar was en bovendien een, u welbekend, etablisement aan de Haarlemmerhouttuinen in onze hoofstad frequenteerde... daar kwam zo'n 60 mm systeem ooit ter sprake als zijnde het non-plus-ultra der pijpvormige rookgasafvoersystemen en tevens als zijnde zeer lastig te verkrijgen...
Maar dat is intussen iets van 17 jaar geleden en tijden veranderen... maar het viel me op... vandaar het haastige plaatje dat ik er van schoot...
Het bovenste (RVS) systeem voor een TS in een 105je vond ik trouwens ook ERG netjes....
HAAK28
vr aug 29, 2014 11:00
SPruell spruitstuk pastte bij mij zonder problemen.
Pasvorm van de csc midden en einddemper is gewoon ruk. Spruitstuk heb ik geen ervaring mee.
Ik heb ze terug gestuurd. Daarna AH gekocht(2e hands via AH zelf) en die past stukken beter.
Roebar
za aug 30, 2014 14:33
Dus..
Op een rijtje:
Spruell spruitstuk is okay, is een 850 dollar maar dan kan je nog niets...en vraagt de nodige aandacht met de montage ivm keramische coating
CSC spruitsuk/middendemper/einddemper is ruk past niets van.... best gek voor een setje van 1000 euro...
AH set past goed maar ik vond het geluid ...nou een zielig...ofzo
Origineel spruitstuk is gasdicht evenals middendemper en brulpijp....denk dat ik het geld maar weer eens uit ga geven aan mijn dagelijkse Duitser
Giulia 2.0T Squadra Massimo
siegerdehaan89
za aug 30, 2014 16:55
Een goede vriend van me (Tim Maatman) maakt wáánzinnig mooie uitlaten en spaghetti spruitstukken op maat.
Als je op facebook tussen mijn vriendjes zoekt vind je hem wel..
Misschien is dat een optie? Succes!
Roebar
za aug 30, 2014 18:49
Ah thnx Sieger dat is een goede optie.... :D
za aug 30, 2014 19:51
Op marktplaats vind je ook Kiwiparts, maakt alles wat je wilt in rvs.heeft menig spruitstuk gemaakt. Ook nog schappelijke prijzen bij hem...
Is een goede bekende van mij en zou mijn eerste keuze zijn als ik iets liet maken.
Roebar
zo aug 31, 2014 08:23
Kiwiparts ziet er inderdaad ook netjes uit.. :thumbs:
spider67
Re: Wie heeft een CSC uitlaat 60 mm onder zijn 105?
zo mar 22, 2015 14:09
Wat is het best voor een standaard Nord-blok om een beetje mooi spruitstuk te hebben.
Spagetti 4 in 1 (Schulze) of 4-2-1 (welke leverancier ??) ? Belangrijkste vind ik koppel onderin.
HAAK28
zo mar 22, 2015 18:07
4 2 1. Die andere geeft vooral topvermogen er bij
spider67
zo mar 22, 2015 18:19
Ok, bedankt (is het origineel ook), ga ik op zoek naar een mooi exemplaar , nog voorstellen?
HAAK28
ma mar 23, 2015 08:31
Kijk eens bij alfaholics. Hebben nog wel eens 2ehands spullen voor aantrekkelijke prijzen, gebruikt op hun eigen racers.
ma mar 23, 2015 10:58
Jim Steck spruitstukken is erg mooi (heb zelf de TS in 105 serie variant) en past met originele uitlaat die voor de meeste motoren uitstekend voldoet. 60mm is voor de meeste 2ltrs overkill. Of je moet een enorm heftig blok hebben.
Geld voor keramische coating zou ik in m'n zak houden.
Helaas is dollarkoers momenteel niet gunstig... :cry:
Als je wat wilt kwam hitteisolatie (een goed idee) werkt hitte isolerende tape beter. Wel lastiger om netjes te doen.
Hitteschild om hoofdremcilinder is altijd een goed idee, zeker als je af toe flink gas geeft in zomers weer of in de bergen.
Laatst gewijzigd door DJ op ma mar 23, 2015 17:13, 1 keer totaal gewijzigd.
spider67
ma mar 23, 2015 11:42
Dat is inderdaad een mooi spruitstuk qua vorm en vlgs specs ook goed in lage toeren (koppel). Tape erom zal wel moeten, want qua uiterlijk ziet het er niet echt fraai uit. Prijs is inderdaad wel hoog in vergelijk met Schulze (maar dat is 4-1)
Alfaholics spruitstuk ziet er strak uit, zal die side ns in de gate houden voor gebruikte varianten.
