MarcoSprint
Lekke koppelingcilinder 146 1.6 ts
ma mei 05, 2014 19:35
Afgelopen week viel mij op dat er regelmatig olie onder mijn auto lag. Samen met een collega gekeken en de olie lijkt van de koppelingcilinder te komen die op de bak zit, onder de accu. Zowiezo is het rubberen hoesje defect, dit wordt weg gedrukt door een leiding die daar loopt en blijkbaar wat te laag zit. We hebben de boel eerst schoon gemaakt en toen stuk karton onder cilinder gelegd en jawel, na paar keer koppelen kwam er beetje olie uit de cilinder.
Ik heb wel wat technische kennis maar ben geen monteur. Is het vervangen van deze cilinder goed zelf te doen? Of kan ik dat beter aan de garage overlaten? Overigens werkt de koppeling en het pedaal verder prima. Ik hoop dat iemand mij misschien wat tips kan geven. In ieder geval alvast bedankt!
Het-Licht
RE: Lekke koppelingcilinder 146 1.6 ts
ma mei 05, 2014 19:52
Op zich prima zelf te doen, gewoon boutjes en leiding los en nieuwe erop en ontluchten.
MarcoSprint
di mei 06, 2014 04:44
Dank je! Klinkt niet heel moeilijk. Dat ontluchten, hoe doe je dat?
Het-Licht
di mei 06, 2014 09:15
Effe slangetje op de ontluchtings nippel, iemand het pedaal in laten trappen (en vast houden !) en nippel open. Dan komt de lucht met remolie eruit en dan nippel weer dicht. Herhalen totdat er geen lucht meer uit komt en de koppeling goed aan voelt...
MarcoSprint
di mei 06, 2014 09:22
Okay, dank je! Die ontluchtingsnippel, zit die bij de koppeling of bij de remmen?
Het-Licht
di mei 06, 2014 09:54
Op je nieuwe koppelings cilinder! Je zal zien, wijst zich vanzelf. Zorg wel voor voldoende remvloeistof in het potje...
Re: RE: Lekke koppelingcilinder 146 1.6 ts
Ja.
Het-Licht
di mei 06, 2014 10:07
Haha, ja nu ik dat zo lees lijkt dat me geen slecht idee...
MarcoSprint
di mei 06, 2014 10:44
Haha ik begrijp jullie reactie. Net mijn collega gesproken, hij gaat mij helpen. Hij heeft dit klusje vaker gedaan. Dus jullie kunnen weer gerust slapen ;-) Maar in ieder geval bedankt voor jullie tips en hulp!:-)
di mei 06, 2014 15:43
Pfew!
MarcoSprint
do mei 08, 2014 10:04
Het is gelukt! Viel allemaal reuze mee. Nogmaals bedankt voor jullie tips!
