ma nov 25, 2013 20:50
					Heb 2 Cobra Suzuka stoelen, die wil ik in de TS monteren.
Dan moeten de steunen die op de bodem staan er uitgeslepen worden.
Hoe moet ik onderstaande tekst interpreteren?
Artikel 4 - STOEL EN STOELBEVESTIGING
Een deugdelijke stoel met hoofdsteun FIA keurmerk 8855/1992 of 8855/1999 verplicht. (mits in goede staat mag de gebruiksduurbeperking buiten beschouwing gelaten worden) De stoel moet deugdelijk bevestigd zijn (zie daarvoor ASJ 2008, pp. 585 via minimaal 4 bevestigingspunten, met bouten diameter min. 8 mm, kwaliteit 8.8 (ISO norm) of hoger, en onderplaten van min. 40 cm2 voor elk bevestigingspunt (min. dikte voor staal 3 mm, voor aluminium 5 mm).  Voor oudere wagens kan dit betekenen dat op de bodem, over meer dan de gehele breedte van de stoel een schetsplaat moet worden bevestigd.
Moet ik op de bestaande bodemplaat 4 x een plaat van 3mm dik lassen van minimaal  40cm2 en dan  4 M8 bouten door de bodem (-plaat) heen voor de montage van de stoelen?
															Forza Scuderia Cazzo Vecchio!!!
75V6/75v6/75TS/75TS/75 1.8
Ook nog gehad; 147 2.0TS/156JTD/166 3.0 24V
