Willem146_1.4TS
Re: Alfa Giulietta 1.8 carbs 1984
di okt 15, 2013 23:13
Geachte mede Alfisti,
ik ben misschien meer bekend als een 33 liefhebber
Joh...... valt niet op met met dit kenteken op de auto........ :wink:
Fiat 127 Brazil '86 1300
jorritkooistra
RE: Alfa Giulietta 1.8 carbs 1984
wo okt 16, 2013 07:20
Haha klopt.
Het mooiste was AL-33-FA
maar dit komt in de buurt
mijn auto's:
Alfa 156 GTA SW(for sale)
Alfa 33 1.6 SW Compressore
Alfa Giulietta 1.8 Carbs
Matteomeubel
Re: RE: Alfa Giulietta 1.8 carbs 1984
wo okt 16, 2013 07:32
Dit is inderdaad een type 1/2 grille. Ik heb nog wel een correcte type 3 grille (met webbing in plaats van ribben). Als het chromen hart van die van jou okay is wil ik deze wel ruilen.
Met webbing?? Ik ben je even kwijt......
EDIT: Ik snap um! Solly! Ik zal een pica uploden.
Een aanwijzing is iig wel dat het embleem voort type 2 en 3 iets groter is, op een zwarte "dop" zit en over de grille geschoven wordt.
Type 1 heeft het oude model (Sud en Alfetta) embleem met twee pootjes en een lauwerkrans in het "chroom" die in de grille wordt geprikt.
EDIT 2:Het Alfa hart heeft de webbing gaatjes dus.
EDIT 3: De VOORramen waren ALTIJD elektrisch, de achterramen optioneel volgens de persmap (Duits).
EDIT 4: Gek wordt je van die Italianen: In Nederland was het elektrische raam voor wel een optie voor de 1.6 (zucht, Solly2).
By the way, type 3 is alleen in 1.6, 2.0 en 2.0 TD uitgebracht.
Pakezel: VW T5
scarb 0149
Gordon
wo okt 16, 2013 09:39
Dat had ik inderdaad wat anders moeten schrijven :oops:
Type 2 heeft overigens dezelfde grille als type 1. Pas bij type 3 komt het grotere logo voorop. In het fototopic zijn daar wel een aantal voorbeelden van te vinden.
Edit: even snel zelf nog even kijkend zie ik toch ook nog veel type 3's met het oude model hart. Zou het dan misschien een subtiele hint zijn naar wat voor motor erin zit?
Matteomeubel
wo okt 16, 2013 10:32
Type gril is idd het zelfde, maar de montage en het type alfa-logo wijken af alsmede de introductie van een grijze kleur.
Pakezel: VW T5
scarb 0149
hoornstra
do okt 17, 2013 09:58
Off topic. Zijn er ook foto's van de Fiat. :oops: :)
Sorry, erg mooie Guilietta!
Veel plezier ervan.
Gr, jan
Scarb 0142
jorritkooistra
do okt 17, 2013 19:20
Veel plezier ervan.
Gr, jan
nog niet, misschien morgen als het nog licht is als ik thuis kom na het werk.
de luxe kenteken platen zitten er al op :)
mijn auto's:
jorritkooistra
do okt 17, 2013 19:32
het was vandaag wat glibberig op de weg, is wel wennen met achterwielaandrijving
bijna in de rondte gegaan, moet eerst maar eens een middagje oefenen ergens, dat lijkt mij beter......
het er iemand een aansluitschema voor het knipperrelais van een giulietta trouwens??
voor de zekerheid, want maandag wil ik haar voor de keuring hebben, dun moeten de knippers het doen.
mijn auto's:
Gordon
do okt 17, 2013 20:45
Goede banden werkt ook ;) Maar het is inderdaad zo dat zeker met achterwielaandrijving zoiets als remmen in de bocht niet echt verstandig is - iets dat schijnbaar tegenwoordig geen onderdeel meer is van de rijopleiding. De Giulietta is daarentegen behoorlijk vergevingsgezind ten aanzien van de snelheid waarmee je de bocht ingaat en je kan ook al vrij vroeg in de bocht het gas er weer op zetten.
Schema type 1. Zal niet overal kloppen, maar in hoofdlijnen zal het behoorlijk overeen komen.
Willem146_1.4TS
do okt 17, 2013 21:30
Heel erg off topic nog als antwoord(1000x excuus aan de topicstarter :oops: )
Nog steeds na jaren AR's........Italiaans georiënteerd......kijk hier dagelijks nog naar het forum(om te genieten en te leren !
Zie http://fiat127.yourbb.nl/viewtopic.php?t=1006 (bij sommige hier bekend)
jorritkooistra
di okt 29, 2013 11:04
sinds gister heeft de Giulietta weer apk, dus er kan weer getourd worden.
de carbs moeten nog afgesteld worden, loopt nu niet lekker en houd in bij bepaalde toerentallen
mijn auto's:
jorritkooistra
RE: Alfa Giulietta 1.8 carbs 1984(APK erop)
di okt 29, 2013 15:40
Hoe lijkt het met de Giulietta??
ik heb het nodige onderhoud uitgevoerd, remmen nagekeken, dashboard uitelkaar gehaald en schoongemaakt.
alfa control zat niet goed in elkaar welke hele vreemde storingen veroorzaakte....
de carbs zijn gereinigd, nu alleen nog afstellen.
broodtrommels op de carbs :)
een setje goeie banden eronder
handremkabel verv.
fuseekogel rechts onder verv.
fusee arm rechts boven verv
ruitensproeier gemaakt
andere schokbrekers eronder ivm poreuze rubbers(wel orgineel)
bougie's en bougiekabels verv.
en nog wat kleine cosmetische dingetjes gedaan.
mijn auto's:
Jens Hoorn
di okt 29, 2013 17:58
Zonder carburateur-steun?
''Drive tastefully''
di okt 29, 2013 18:13
Gaat hij ook niet beter van lopen.
Gefeliciteerd met de apk..
jorritkooistra
Re: RE: Alfa Giulietta 1.8 carbs 1984(APK erop)
di okt 29, 2013 19:11
hij kan nu nergens meer aan vast. Dus ja zonder steun
de rubbers heb ik er al tussenuit gehad en voorzien van nieuwe pakkingen.
Dus die zijn goed.
mijn auto's:
