digiblast
vreemde ratel/getik (voorwielen) alfa 33
ma sep 19, 2005 19:36
Hallo,
Heb een vraag over mijn Alfa 33 1.4.
Als ik zachtjes rij dan hoor ik een getik van de voorwielen. ( het geluid alsof er een steentje in de band zit) als ik harder rij lijkt het over.
als ik een rotonde maak, jaja rechtsom zoals het hoort, dan hoor je het geluid sterker.
Heb de auto link/recht opgekrikt en aan het wiel gedraaid maar hoor/voel niks
Iemand een idee wat dit kan zijn ? :roll:
11-4-2003-21-2-2009 in het bezit geweest van een Alfa 33 flat four 1.4 ie '94 HL-PR-89 Afbeelding
2-2 2009-Fiat Barchetta Rosso'95.
12-3 2011-Alfa 156 1.8 Cf3 140pk
alfaromeo155
RE: vreemde ratel/getik (voorwielen) alfa 33
ma sep 19, 2005 19:44
is het met remmen minder. anders kunnen het de remschijven zijn die door roest pittige put vorming vertonen.
Ook kan het de homikineet zijn alleen dan zou het in de bochten erger moeten zijn.
Ricambi Originali
ma sep 19, 2005 19:52
Hoor je het geluid harder als je een bocht naar rechts hebt, of maakt dat nix uit..?
digiblast
ma sep 19, 2005 21:10
in de bocht naar links is het geluid harder dan rechtuit... de bocht naar rechts is zelfde geluid als rechtuit.
ma sep 19, 2005 21:12
Nu ga ik iets heel raars zeggen :!: , maar dit is echt eens gebeurd: Een lange spijker in de band gereden. en die tikt dan tegen de velg als de spijker de grond raakt. Het zal wel niet, maar je weet nooit, het kan immers echt! :wink: 8-[
digiblast
ma sep 19, 2005 22:14
in de banden zit geen spijker oid, heb ze nagekeken
vermoed dat het de aandrijfas is en dat daar speling in zit.
Bartman
ma sep 19, 2005 23:06
Heb je wellicht remblokken o.i.d. gewisseld?
Ik heb ooit eens de spatplaat achter de schijf zo verbogen dat ie tegen de schijf aanliep. Was zo'n zelfde geluid. De ene kant op wel getik, de andere kant op niet.
digiblast
ma sep 19, 2005 23:48
dan zou ik het toch moeten horen als ik het wiel op krik en rond draai ?
Dat heb ik dus al gedaan maar geen vreemd geluid oid :roll:
Alfa33
di sep 20, 2005 16:41
Idd aandrijfas... Misschien is je aandrijfashoes lek?? Als je aandrijfas zonder smering komt komt te staan is het snel gedaan met m.
Nu: 156 2.5 v6
164 Super 2.0 TS, Alfa 33 1.7 16v, Alfa 145 TD, Alfa 33 1.7 i.e.
bertonejaap
di sep 20, 2005 20:56
heb je wel goed gekeken naar de rembblokken. het kan wel eens gebeuren dat er een van de veertjes die op het blok zitten afbreekt, dan heb je ook een tikkend geluid bij het rijden.
digiblast
di sep 20, 2005 21:47
heb de banden van achter naar voor gezet en het geluid is nu anders.
Minder geluid maar het is nog wel aanwezig.(alleen bij 5/10 km kun je het echt merken)
Met bochten is het geluid niet luider.
Denk dat het de banden kunnen zijn of de velgen. :? (mogelijk een prop in een band )
De aandrijfashoes is niet lek.
Als het de aandrijfas is dan kan ik het toch ook horen/voelen als ik het wiel opkrik en er aan draai ? aan beide kanten voel/hoor ik niks.
digiblast
wo sep 21, 2005 16:47
ben bij de garage geweest en het blijkt dat de bandenplat zijn doordat de auto een tijd heeft stilgestaan.
de aandrijfas was het dus niet ..
Maxtor
wo sep 21, 2005 17:24
Platte kanten krijg je eraf door een flink stuk te gaan rijden. Mits de banden aan vervanging toe zijn natuurlijk.
'78 Alfasud Sprint 1.5
'83 33 Berlina S.L. 1.5
'89 33 Sportwagon 1.3S
'93 33 Berlina 1.7 16V
'87 90 2.5 V6 QO
'94 164 3.0 V6 24V Super
'00 166 3.0 V6 Sportronic
'01 Spider 3.0 V6 24V
‘04 GT 3.2 V6
'11 159 Sportwagon 1750 TBi
digiblast
wo sep 21, 2005 18:41
ook als de auto een jaar heeft stil gestaan :lol: :?:
