roberto
Motorkap stellen 156.
ma sep 16, 2013 21:45
Mijn nieuwe aanwinst, een 156 SW, heeft in het verleden een keer een tikkie op de neus gehad. Hierdoor is de voorbumper en motorkap een beetje uit het lood. De voorbumper heb ik er alweer redelijk teruggehangen. Alleen de motorkap ligt er nog scheef op, en dan met name aan de kant van de voorruit. Hoe kan ik deze stellen?
Graffiaturo
RE: Motorkap stellen 156.
ma sep 16, 2013 22:30
plaats eens een fotootje van wat er niet goed zit?
Engine
ma sep 16, 2013 23:39
Als de motorkap bij de voorruit niet goed zit kan je de bouten van het scharnier een stukje lossen en de kap tov het scharnier verschuiven. Ik zou na het ietsje lossen van de bouten de kap dichtdoen en dan met veel houten wigjes (gebruik bv halve wasknijpers van hout) in de kieren rondom wat duwen. Let vooral op de lijn met de spatborden aan beide kanten. Speling evenveel aan beide kanten en aan voor en achterkant. Afstand tot de voorruit is niet belangrijk, wel de aansluiting met de koplampen. Let ook op dat je niet zoveel schuift dat de sluitingen niet meer goed grijpen.
2-boxer: '65 Panhard 24BT
4-boxer: '75 AlfaSud
3-cil: '06 C1
4-cil: '81 Suzuki Sc100
4-cil: '97 Alfa Romeo 164
4-cil: ;21 Citroen/Possl campervan
4-cil: '22 Alpine
V-4: '73 Saab
V-8: '88 Corvette
EV: '21 Ioniq5
roberto
di sep 17, 2013 19:42
Fotootje om het wat duidelijker te maken;
En aan de andere kant is de naad een stuk groter. Indien ik de motorkap stel met de bouten aan de motorkap zelf, verstel ik ook de hoogte/diepte van de kap, aangezien de scharnieren schuin aan de kap gemonteerd is. Dit wil ik niet, aangezien er aan de hoogte van de motorkap niets mis is tov de spatborden. Ik wil alleen die naad aan de linkerkant groter hebben. maar hoe doe ik dat?
Engine
wo sep 18, 2013 07:09
motorkap puur zijdelings verschuiven over beide scharnieren. Volgens mij blijft de hoogte dan nagenoeg constant.
3-cil: '06 C1
4-cil: '22 Alpine
V-4: '73 Saab
V-8: '88 Corvette
EV: '21 Ioniq5
