jer
vloerbedekking
vr sep 16, 2005 23:02
ik erger me eigelijk al sinds ik mijn 33 heb aan de slechte staat van de vloerbedekking, dus wil ik dit graag vervangen.
nu is mijn vraag of iemand weet of ik gewoon een paar meter vloerbedekking kan kopen of speciaal naar de dealer moet gaan en waar moet ik op letten, bijv. qua ademen met eventuele vocht enzo???
insta: @Black_dragon_159sw
159 1.8 mpi sw Daily
147 1.6 TS
33 1.7i 8v ProjectAR33
#33 1.3s #146 1.4 #146 1.6 #156 1.8 sw
RE: vloerbedekking
vr sep 16, 2005 23:05
Het makkelijkste is om gewoon een nette set uit een sloopauto te halen. Gewone vloerbedekking krijg je niet mooi pas in een auto. De originele set is voorgevormd, vandaar.
Luc33
Re: RE: vloerbedekking
vr sep 16, 2005 23:14
Dat is best nog veel werk. Ik heb n.l. ook een kleed klaarliggen om in mijn 33 te plaatsen. Had hem uit een sloper gehaald. Echt ALLES moet leeg.
Je kan hem ook naar een bedrijf brengen dat aan reparatie doet.
In Veendam zit een goede : http://www.koning-veendam.nl/sr/
Wellicht zit er in de buurt van Den Haag ook zoiets.
Luc
33 1.7 16v
146 JTD
RE: vloerbedekking
za sep 17, 2005 09:29
Als je het eerst uit een sloopauto haalt, weet je meteen hoe het bij jou auto moet. Dan kan het gemonteerd worden zonder dingetjes af te breken.
RE: vloerbedekking
za sep 17, 2005 09:54
Dat werk valt wel mee, gewoon aan beginnen en je zult zien dat het niet veel voorsteld :wink:
Zoals KAS al zei...
Nu erger jij je aan de slechte staat, strakjes aan het feit dat je vloerbedekking erin hebt liggen welke je nooit mooi erin krijgt :!:
Giulia2000TS
RE: vloerbedekking
za sep 17, 2005 12:22
Ik weet niet om welke kleur het gaat maar er zijn ook spuitbussen in de handel om het te verven. Geeft een fraai resultaat maar ook dat kan niet in de auto. demonteren dus.
Dirk - Giulia2000TS
jer
RE: vloerbedekking
za sep 17, 2005 15:16
dat spuiten heb ik ook al aan gedacht, maar er zitten gaten in dus het liefst wil ik het helamaal vernieuwen, ik kan me herinneren dat er iemand wel eens foto's heeft geplaatst van het vervangen van de bedekking, maar kan dat niet meer vinden......
147 1.6 TS
roberto
za sep 17, 2005 18:23
Werkt perfect, zo doe ik dat ook altijd. :biggrin:
