Timmerklits
alfa 146 ruitenwisser mechanisme, te veel speling op armen
do aug 22, 2013 10:14
Hallo,
Ik heb hier een 146 waar de ruitenwissers zeer slecht wissen, de reden hiervoor is omdat de veer de wisser niet goed tegen het venster drukt, en dit komt omdat er zoveel speling op het scharnierpunt zit waar de ruitenwisser opvast geschroefd zit.
Zijn hier oplossingen voor beschikbaar, of heeft iemand nog een heel goed mechanisme liggen?
Ik heb al op 3 wagens gekeken en ze hadden allemaal dezelfde ziekte.
Of is het enkel op te lossen door eventueel bussen te draaien zodat er geen speling meer is?
Alfa Romeo 75 1.8 ie - Alfa Romeo 75 1.8 Turbo Evoluzione (under construction al veel te lang) - Alfa Romeo 75 TS Graduate - Alfa Romeo Giulietta QV 1750 TBI
Brul(tm)
RE: alfa 146 ruitenwisser mechanisme, te veel speling op arm
do aug 22, 2013 10:28
Kleine speling kun je nog wel opvangen op die manier, heb ik ook moeten doen op een mechaniek bij onze 155.
Die hebben er ook last van :?
Alfa Brera Skywindow 2.2 JTS
Alfa 147 1.6 16V TS
Alfa 155 Q4
Seat Leon fr
Timmerklits
do aug 22, 2013 13:19
de speling is redelijk groot, je kan het echt bijna een halve cm bewegen, ik had thuis nog een recentere 146 jtd staan, maar daar hetzelfde, iets minder speling, maar zinloos om deze te plaatsen.
dit is ook nergens meernieuw te krijgen?
AR823
vr aug 23, 2013 00:13
Het mechaniek is van een soort alu gietlegering en boort dus makkelijk ruimer.
Je kunt er dan pijpjes van koperen waterleiding intikken. Ik weet zo de juiste maat niet meer, kwestie van meten.
