GT 75V6
RE: ABS 75 (mijn oplossing)
ma mar 29, 2010 23:35
Bestaan er misschien Volkswagen Corrado-specialisten in Nederland? De Corrado schijnt hetzelfde ABS-systeem als de 75 te hebben, dus wellicht is daar de juiste uitleesapparatuur aanwezig...
jef 75
di nov 02, 2010 11:38
En Yuri,nog wat wijzer geworden?
Wat een vreemd systeem toch dat ABS op een 75,ik werk er voor de eerste keer aan nu,vreemd,geen druk op de achterremmen.
Contact aan pomp komt op druk,duw ik enkele keren op rempedaal begint de pomp te zoemen.
Een paar dagen eerder klapperde het rempedaal bij de minste aanraking,dat doet ie ook niet meer :?
di nov 02, 2010 11:42
Dat is ook apart. Je kunt het hele zaakje doormeten mbv het werkplaatshandboek, ook zonder de officiële diagnosetools. Ik was bezig met een handleidinkje te schrijven maar ik ben er niet echt meer aan toe gekomen. Dat je geen druk op je achterremmen krijgt zou in het 'verdeelblok' moeten zitten, onder het remvloeistofreservoir, of eventueel in het regelapparaat zelf of de verbinding tussen die 2. Wat heb je tot nog toe al doorgemeten?
Op pagina 22-69 van de handleiding (bij het 75-register) staat een tabelletje met weerstandswaardes voor het verdeelblok van de regelunit. Tussen pin 7 en 3 hoor je 5 tot 8 Ohm te meten, dat is voor 'Rear Load'.
jef 75
di nov 02, 2010 16:01
Vreemd genoeg zijn de problemen verdwenen na het af en aankoppelen van de battery,Iig bedankt Yuri
di nov 02, 2010 16:32
Mooi zo Jef! Ik moet voor één van mijn 75's de 2 voorste wielsensoren vervangen, maar die moet ik eerst vinden :x
jef 75
di nov 02, 2010 16:53
Kom maar ophalen 8)
di nov 02, 2010 16:55
Eerst in de eigen voorraad zoeken, ze zijn er nagenoeg zeker maar ik heb ze misplaatst :evil:
Caph10
zo aug 18, 2013 11:35
Ik zou mijn ABS ook eens terug in orde willen maken (75 3l), en ik las hier dat er een abs-zekering is, die niet in de zekeringenkast staat.
P.s. als je de relais zoekt vanwege het niet functioneren van de ABS dan zou ik eerst de zekering controleren die nabij de accu op het binnenscherm (3.0 ltr) zit geschroefd
Nabij de accu zie ik een kleine witte relais, en de grote zwarte tijdsrelais van de koplampsproeiers. Een zekering kan ik daar nergens vinden. Wel staat er aan de luchtfilterkant een wit relais met daar een zekering opgezet, is dit die van de abs?
zo aug 18, 2013 13:10
Die zekering zit er echt (althans, als het goed is). Het is geen steekzekering overigens, misschien dat je hem daarom over het hoofd ziet. Ik zal er eens een plaatje van zoeken. Overigens is dat wel een beer van een zekering, die er niet zo snel uit zal liggen. Er zit ook nog een trosje steekzekeringen (3A uit het hoofd) achter/boven de zekeringenkast. Die bungelen daar echt een beetje in het niks, je kunt ze misschien zien als je het vakje links van het stuur verwijdert.
De grote vraag is natuurlijk: Wat doet je ABS wel, en wat doet het niet?
Jan M
zo aug 18, 2013 20:12
Hier een plaatje. Ik dacht 50Amp.
Caph10
zo aug 18, 2013 21:52
Bedankt voor jullie antwoord.
De grote zekering heb ik gevonden, ik was inderdaad op zoek naar iets wat er helemaal anders uitzag. Is niet doorgebrand
Ik heb 2 zekeringen van 30 en 1 van 3 A achter de zekeringenkast gevonden, allemaal in orde.
Symptomen:
ABS:
Klik hier
-Telkens als ik wat harder rem gaat dit lichtje branden en hoor ik iets klikken. (relais achter dashboard of schakelaar boven rempedaal)
-Pomp slaat aan wanneer ik contact aanzet. Bovenvermeld lichtje gaat ook even branden.
-Bij nat weer blokkeerde mijn rechtervoorwiel.
-Al dan niet relevant: Tijdens het rijden, zonder iets te doen, hoor ik soms een relais klikken.
ALGEMEEN:
Het rempedaal voelt niet solide aan. Soms trap ik er door, hangt er vanaf hoe hard ik trap.
Ik ga deze week de remolie en slangen vervangen, trap ik er dan nog altijd door dan zal ik een nieuwe hoofdremcilinder moeten installeren.
ABS-sensors zijn gereinigd, ik zal ze anders eens doormeten.
Jan M
ma aug 19, 2013 06:46
De Ohmse weerstand zie op het plaatje hier beneden. Maar dat is natuurlijk de gelijkstroomweestand.
Het mooiste is als je hem in gemonteerde toestand op een scoop kan aansluiten, dan moet er een mooie blokgolf uitkomen. Maar ik heb geen scoop. :(
ma aug 19, 2013 09:01
De symptomen wijzen in eerste instantie niet op een sensorprobleem, dus daar zou ik het niet zoeken.
Het feit dat je bij wat harder remmen geen goede pedaaldruk meer hebt, doet me vermoeden dat je accumulator de geest heeft gegeven. Op de site van het 75-register staat een manual met daarin een goed troubleshooting-schema voor het ABS. Er wordt ook beschreven hoe je componenen door kunt meten, zowel met de Alfa Diagnoser als met een multimeter. succes!
Caph10
ma aug 19, 2013 21:58
Bedankt, ik had die ABS-manual nog niet gevonden.
Giel
Re: ABS 75 (mijn oplossing)
vr mei 29, 2015 07:40
Heeft iemand nog een abs pomp liggen of een adres om het te maken ?
GT 1300 Junior (1975)
Giulietta (1981)
