Rainier155
Re: RE: forte motorflush
vr aug 02, 2013 00:00
Ondertussen een paar dzd km sinds de flush en nieuwe 10w60 gereden. Olieverbruik is wel wat minder maar nog niet om over naar huis te schrijven(daarom post ik het hier maar) :D
Had je met 1 of 2 flesjes geflusht? Bij de eerste keer kun je het beste met 2 flesjes flushen namelijk.
Ik zou iniedergeval bij de komende oliewissel nog een keer flushen, en misschien zelfs nog een 2e keer in combinatie met goedkope olie van de action ofzo. Als die 2e flush ook nog steeds pikzwart eruit komt, dan weet je dat er nog steeds veel vervuiling in het blok zit...
erikalfista
vr aug 02, 2013 06:43
1keer. Dus binnenkort nog maar een keer. Maar zou een motor met 150dzd km en waar nooitt geen korte stukjes mee gereden zijn zo smerig kunnen zijn?
La vita e bella con Alfa Romeo.
GT 1.8. 2005
Passato (
33 1.4 Rosso
33 1.4 Nero
156 1.8. 166 2.0 TS
145 1.8
GTV 2.O TB
155 1.7
146 1.6
75 1.8IE
Carbella
vr aug 02, 2013 10:51
De boxermotor geflushed. De boxer loopt soepeler, ik heb het nu 2x achter elkaar gedaan en daarna nog een keer.
Als ik peil is de kleur mooi goud en vwb olieverbruik kan ik nog niks zeggen. Wat ik wel kan zeggen is dat ik blij ben dat al die troep er uit is!
Rainier155
vr aug 02, 2013 11:02
Kan best.... hangt af hoe de (vorige) eigenaar ermee omgegaan is en of alle olie wissels op tijd gebeurt zijn. Te lang doorrijden met dezelfde olie geeft ook inwendige vervuiling.
Anders een keer de kleppendeksel eraf halen om te kijken of daar veel aangekoekte rommel zit. Zo nee, prima. Zo ja, dan mag je aan de slag om het met de hand weg te halen. :P
En verder zit het olieverbruik hem natuurlijk ook in het ontwerp van de zuigers bij oa CF3 Twinsparks (en JTS). Die hebben, indien ze dat nog niet gehad hebben, een modificatie nodig om olieverbruik tegen te gaan.
CF1 en CF2 Twinsparks met olieverbruik is meestal slijtage of vervuiling.
erikalfista
vr aug 02, 2013 14:27
Modificatie van de JTS weet ik. Maar voor zover ik weet is er voor de TS geen officiële Modificatie geweest. Weet wel dat oa HenS in Lelystad heel wat TS en JTS motoren hebben gemodificeerd mbt tot olie verbruik.
GT 1.8. 2005
Passato (
33 1.4 Rosso
33 1.4 Nero
156 1.8. 166 2.0 TS
145 1.8
GTV 2.O TB
155 1.7
146 1.6
75 1.8IE
sprint88
za aug 03, 2013 20:05
Spul zal best werken maar mijn ervaring is dat er onder in de cartepan een hoop meuk blijft liggen.
Wat ik meestal doe is de pan er onderweg halen, goed reinigen en terugplaatsen. olie blijft dan mooi lang goudbruin.
Grt rogeralfa :driving:
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
