zo jun 30, 2013 13:32
Zover ik heb kunnen nagaan moet naast het verwijderen van de daadwerkelijke filter(s)? ook de software eraf gehaald worden (de auto geeft nl een niet te resetten foutcode die bij de verplichte obd check tijdens apk uitgelezen wordt)
Roet uitstoot mag niet boven 1.5% liggen meen ik maar schijnbaar is dat voor een gezonde jtdm geen enkel probleem.
In engeland zit AHM motorsports die een vervangset hebben voor de 2.4, beetje vervelend dat je dan daar ook heen moet om de software te laten aanpassen...Squadra Tuning beweert op zijn site niet mee te werken aan DPF deletes trouwens.
Sinds kort adverteert Tunex (geen idee wat voor toko dat is overigens) op marktplaats met een all in pakket van genoemde zaken, dus zowel hard- als software aanpassen.
