VDB
ontsteking 2L nord verloopt
zo mei 26, 2013 14:28
Balen! Is het eindelijk even een beetje weer om te rijden met de spidert, heb ik een probleem.
De marelli-ontsteking van mijn 2L nord (spider 2) verloopt. Na afstellen met de lamp begint hij na 5 minuten rijden te verlopen, terwijl ik het huis toch echt vastgezet heb. Ik probeerde de rotor eraf te krijgen om het asje te smeren en te controleren of er een andere oorzaak is, maar die zit MUURvast. Je kan de rotor er toch gewoon aftrekken?
Heeft iemand een tip?
Groet,
Gertjan
Spider 2000 Veloce
Spider 3.0 v6
Verkocht: Giulietta 1.750 QV
leuv
RE: ontsteking 2L nord verloopt
zo mei 26, 2013 15:12
Rotor is met 2 schroeven vast gezet.
Als je het huis goed hebt vastgezet kan het ook nog zijn dat het tandwiel op de oliepomp niet meer geborgd is( pennetje gebroken) maar dan is er meestal meer aan de hand met de pomp.
VDB
zo mei 26, 2013 18:28
Ok dankjewel.
Maar als ik de twee schroeven van de rotor afdraai, dan haal ik alleen het plastic dekseltje eraf. Ik zie dan de centrifugaalvervroeging daaronder zitten (die zit in de rotor), maar ik heb dan nog steeds geen zicht op het contactpunt en de grondplaat.
Spider 2000 Veloce
Spider 3.0 v6
jan1300
zo mei 26, 2013 20:28
Schiet is een fotootje!
Het is niet helemaal duidelijk zo!
gr Jan
leuv
zo mei 26, 2013 22:18
Je hebt geen contact punten
Het is een elektronische ontsteking !!
VDB
zo mei 26, 2013 22:34
Ha ha, nee hij is niet electronisch. Ik heb deze rotor erop zitten (alleen de mijne is bruin). Als ik de schroeven losmaak dan zit daar de centrifugaalvervroeger. Die zit dus in de rotor...
Spider 2000 Veloce
Spider 3.0 v6
jan1300
ma mei 27, 2013 18:30
De contactset zit een verdieping lager!
gr Jan
leuv
ma mei 27, 2013 19:01
Verdeler op de foto is van een electronische ontsteking, hier zul je geen contact punten vinden onder de rotor.
Als je een andere verdeler op je motor hebt, dan op de foto, zitten de punten onder de rotor, die je er niet zomaar aftrekt als bij een Bosch verdeler
VDB
ma mei 27, 2013 22:01
Dit is de ontsteking. Ik ben er nu wel achter dat de rotor er niet af kan en dat het hele huis eruit getrokken moet worden voor het vervangen van de contactpunten. De centrifugaalvervroeger erbovenop zie je goed zitten op de eerste foto. De onderste foto laat zien dat de ontsteking niet electronisch is...!
Nu nog de oorzaak van het verlopen van de ontsteking zoeken. Het zou kunnen zijn dat de centrifugaalvervroeger niet soepel loopt en daardoor verschillende ontstekingsmomenten geeft...
Spider 2000 Veloce
Spider 3.0 v6
Gtv4
ma mei 27, 2013 22:03
Misschien is de vacuüm vervroeger (of centrifugaal vervroeger) slecht gangbaar.
Verklaard in ieder geval het verlopen!
Verdeler er gewoon ff uitpakken en helemaal uit elkaar knutselen en reinigen.
edit: zie dat je een verdeler hebt zonder vacuüm, dus dat kan de oorzaak niet zijn. :wink:
Transaxle loos!
jan1300
Re: RE: ontsteking 2L nord verloopt
ma mei 27, 2013 22:08
Het klopt dat er twee verschillende veertjes (zie ook Foto)op de gewichtjes zitten!
Dat vond ik verwarrend maar het hoort zo.
Wel handig als je het weet!
gr Jan
VDB
ma mei 27, 2013 22:29
Thanks heren. Learning all the time :?
Dat wordt een avondje klussen aan de keukentafel...
Klopt mijn conclusie dat voor het plaatsen van een nieuw contactpunt je steeds het hele huis eruit haalt? Dat is anders toch geen doen!
Spider 2000 Veloce
Spider 3.0 v6
HAAK28
di mei 28, 2013 18:16
lijkt me ook, anders moet je met een spiegeltje gaan lopen knoeien.
Die veertjes kun je trouwens niet zomaar vervangen, dat beinvloedt de vervroeging!
