martijnsud
Boxer carb druppelt na bij uitzetten motor
zo mei 12, 2013 21:30
Wanneer ik mijn motor uitzet van mijn Alfasud boxer druppelt er 1 carburateur na bij het uitzetten van de motor.
Het merkwaardige is dat het maar bij 1 venturi gebeurt van 1 dubbele carburateur (Dell Orto).
Zie onderstaand filmpje.
http://s832.photobucket.com/user/martij ... 0.mp4.html
(sorry voor die vinger op de lens :? )
Ik heb even gekeken bij een andere Dell Orto carburateur en zag daar dat de benzine toevoer naar de vlotterkamer door 1 naald wordt geregeld.
Dus mocht deze niet goed afsluiten dan ga ik er vanuit dat beide venturi's nadruppelen.
En dit gebeurd niet.
Wat kan er nog meer aan de hand zijn? Ik kan zo niks vinden aan de carburateur??
Balans pijp en sproeiers zitten niet verstopt, motor trekt verders ook goed.
Groet Martijn
Giulia 2.0 Super
Alfasud 1.7 TI QV SAVALI
155 2.0 16V EVO
Alfasud Super
wim V8
RE: Boxer carb druppelt na bij uitzetten motor
zo mei 12, 2013 22:45
Lijkt mij de accerelatiepomp/sproeier, probeer een nieuw membraampje.
Gr. Wim.
martijnsud
Re: RE: Boxer carb druppelt na bij uitzetten motor
ma mei 13, 2013 07:16
Gr. Wim.
Membraam bediend beide sproeiers, echter 1 sproeier lekt na.
Aan de andere kant, membraam kost ook niet de wereld.... :lol:
Giulia 2.0 Super
155 2.0 16V EVO
Alfasud Super
ma mei 13, 2013 09:44
Kapot membraam zorgt eerder voor te weinig druk... en dan alleen nog te weinig druk op het moment dat je gasgeeft vanuit stationair... bij "niets doen" doet een kapot membraam ook niets... (zit lager dan de sproeier).
Ik denk eerder aan een lekke vlotter, een verkeerd afgestelde vlotter of een versleten vlotternaald.
wim V8
ma mei 13, 2013 10:13
Lijkt mij een revisie van de carburateurs redelijk?? nodig.
Gr. Wim.
ma mei 13, 2013 11:13
P.S.
De acceleratiesproeiers hebben een uiterst kleine doorlaat en onderschat niet hoe vaak die verstopt zijn. Dat het maar uit 1 sproeier druppelt kan ook betekenen dat de andere verstopt zit.
Een forse schoonmaakbeurt lijkt inderdaad wel aan de orde.
bert308
Contacteer: YouTube
ma mei 13, 2013 14:11
Het filmpje doet het niet bij mij. Maar het nadruppelen heb ik ook vaker ook bij vorige auto's, komt volgens mij doordat de koele benzine in de warme carburateur gaat uitzetten. Is ook de reden van een moeilijke warme start soms als die 10 minuten gestaan heeft, effe doorstarten dan met gas half ingetrapt en niet pompen.
martijnsud
ma mei 13, 2013 16:33
Wat je zegt klopt helemaal Bert, na 10 minuten stil staan loopt die eerst op 3 cilinder omdat deze bougie nat slaat.
Ik zal hem eens demonteren en schoonmaken.
Martijn
Giulia 2.0 Super
155 2.0 16V EVO
Alfasud Super
