Jens Hoorn
Relais waarvan?
do feb 14, 2013 19:19
Ik heb storing/lekstroom op het circuit van dit relais, maar ik weet niet precies waar ie van is. Het is een ''SERVIZI VARI'' relais. Helaas geen schematische tekening in mijn bezit.
Nr 8, in de box. In de foto met een rood cirkeltje erom, in het echt niet :lol:
1e serie Giulietta, daarom de zekeringkast in de motorruimte:
''Drive tastefully''
RE: Relais waarvan?
do feb 14, 2013 19:31
Knipperlicht als ik het goed heb.
Zelfde als bij de alfetta, lijkt ook dezelfde box maar bij de fetta zit deze lekker droog aan binnenzijde :D
check..even een fotootje op gesnort :wink:
Gordon
RE: Relais waarvan?
do feb 14, 2013 21:39
Dat de box er hetzelfde uitziet zegt niet zoveel. Volgens het instructieboek Giulietta serie I hoort het knipperlicht relais op de hier open positie te zitten. Volgens het instructieboek van type 3 zit deze zelfs helemaal niet in de box maar zit ergens apart, hetgeen ook zo is bij alle type 2's die ik tot nog toe gezien heb.
Maar goed, niks is onmogelijk met Alfa Romeo. Dat een relais een andere positie heeft gekregen is dus zomaar mogelijk. Maar tenzij deze auto airco of elektrische ramen heeft zitten er wel teveel relais in deze box. Inclusief het knipperlicht relais horen er namelijk maar vijf te zijn.
Het zou al helpen als we wisten wat er bij de pinnetjes op het relais zelf staat (30, 85, 86, 87, L, P)
RE: Relais waarvan?
do feb 14, 2013 21:54
Relais verwijderen en kijken wat er niet meer werkt geen optie?
Dingen die via een relais kunnen zitten in een Giulietta zijn bv;
- achterruitverwarming.
- knipperlichten.
- claxon.
- kachelmotor.
- ventilator van de radiateur.
- elek. ramen.
- airco.
RE: Relais waarvan?
za feb 16, 2013 11:25
Is het probleem gevonden/ opgelost?
