za jan 26, 2013 20:59
Een stukje gereden maar het probleem komt steeds meer en vaker voor. Het uitlezen met multiecuscan leverde ook niet niets nieuws op
P0305
The Emissions Monitoring system has detected misfires, an Air/Fuel mixture problem or other indicators of emissions exceeding the permissible level. Check the plugs, ignition and fuel system, and the engine mechanical condition, and that the oil level is not too high, or oil change overdue. Defects contribute also to O2 sensor degradeation and premature catalytic converter efficiency loss
De reden van deze fout is dat de ECU sterke signalen heeft ontvangen van de sensor. De fout wordt nu waargenomen. Neem maatregelen om deze sensor te repareren. Dashboard waarschuwings lampje is geactiveerd voor deze fout.
P0300
Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
Ik denk dat ik morgen de kabels en aansluitingen ga nakijken van de bougies enzo.
Alfa Romeo Spider Type 4 Nero
Alfa Romeo 147 1,6 TS Nero
Alfa Romeo GT 2.0 JTS
BMW X6 M50D Carbon Black
