Miljaar, productief dagje vandaag!
Begonnen met het vervangen van het inlaattraject. Oude slang/buis was kantjeboord, zaten wat scheurtjes en barsten in maar niet duidelijk te zien of ze ook doorgescheurd waren. Dus toch maar preventief vervangen.
Daarna ein-de-lijk mijn zijknipperlichten vervangen door witte exemplaren. Had ze in december 2011 gekocht maar nog niet gemonteerd...
Maar wat een dra-ma-ti-sche pasvorm!
Alsof hij niet goed naar achteren schuift en mooit in het relief valt.
Heb er geen foto van maar plaats ik nog wel deze week.
Toen nog zo'n klusje dat ik véél te lang heb uitgesteld, het vervangen van de gasveren van de kofferbak.
Maar! De bevistiging vooraan was makkelijk los, maar de achterste zat aan beide kanten vast. Maar vreemd genoeg voelde ik nog best wat spanning op de gasveren zitten, in ieder geval neit veel anders dan de gebruikte exemplaren die ik nog had liggen. Heb ze dus maar ff laten zitten, omdat 't ging regenen en ik niet nog een uur wilde klooien met de achterste aansluiting terwijl ik nat zou worden.
Zodoende ook niet meer gekeken naar de massakabel, omdat de grond helemaal nat was zag ik 't neit zitten om de auto op te krikken en over de grond te gaan schuiven. Wel nog gekeken om er van bovenaf bij te komen toen de inlaat er af lang, maar helaas kwam je er op die manier niet bij.
En als laatste weer wat vorderingen met het remmenprojectje. Eerder deze week wat gaan schuren, maar zoals al beschreven was dat niet echt een succes. Met staalborstel en schuurpapier was ik na 2 uur(!) niet eens op de helft van één klauw!
Dus mijn oom een lief aangekeken of ik zijn straalcabine mocht gebruiken en dat was geen probleem!
Koste me ongeveer een uur per klauw, maar je komt wel bij alle lastige hoekjes etc.
De zwarte verf van de vorige eigenaar spoot je er echt vanaf alsof 't waterverf was, maar de originele rode verf die er onder zat was best hardnekkig.
Maar 't resultaat mag er zijn. Alleen de leidingen waren lastig, dus die moet ik nog ff met papier opschuren.
Nu op zoek naar setje voor nieuwe zuigers, iemand een idee?
