Hallo allemaal.
Ik zit met een probleempje die me garage houder ook niet kan achterhalen. Me alfa die houd in voordat de meter in de auto 90 graden aangeeft. Je kan het pedaal helemaal indrukken maar toerental blijft hetzelfde rond de 2500 a 3000rpm. Na de 3000 trekt die hem open maar wel met gestotter en geklap vanuit de katalysator. De lambdasensor is vervangen door de garage, en uitgelezen. Er kwamen 7 fouten naar boven. Ze hebben ook gekeken naar de temp-sensor en die gaf ondanks dat de motor warm was -15 aan.
Nu lijkt me probleem vanzelf sprekend, dat is sensor vervangen en gaan.. Maar is dat altijd het probleem of kan het ook aan de LMM liggen? Koude start doet die helemaal goed, je kan gewoon wegrijden eventueel. Hij komt wel bij de 90graden, maar zodra je gereden hebt, en je staat stil dan broem de motor even om de stationair te zoeken, en dan zakt ineens de meter in de auto van 90 naar 85 ofzo, en dan houd die ineens in.
Wat is wijsheid..?
Ik wacht op antwoord..
Groetjes...
