Jurian
RE: 75 Carbs Bianco freddo
ma okt 29, 2012 18:49
Zo de Freddo staat eindelijk weer thuus. Wat een paar weekendjes in beslag zou nemen werd toch iets langer. Gisteraaf lekker opgehaald en op ons gemak rustig naar huis gereden. Op een paar kleine dingen is de 75 nu klaar. De motor trekt lekker en loopt nu gelijk netjes na koude start stationair. Komende tijd lekker de motor verder losrijden en de puntjes op de I zetten :wink:
Was een zware (tot 1 uur aan de 75 werken en vervolgens twee uur naar huis rijden om vervolgens om 7 uur er weer uit te moeten voor het werk gaat niet in de koude kleren zitten), maar leuke en leerzame ervaring. Dank je Jens !
ma okt 29, 2012 19:04
Gefeliciteerd jurian. :thumbs:
Hulde aan jens. =D>
En nu lekker gaan sturen..
Jens Hoorn
ma okt 29, 2012 21:55
We hebben dat toch maar mooi SAMEN opgelost!
''Drive tastefully''
ma okt 29, 2012 22:01
I stand corrected.
Hulde aan jurian ook.. =D> =D>
Jens Hoorn
ma okt 29, 2012 22:05
Die motor heeft wel echt eventje een beetje gewenning nodig. Hoelang lag ie ookalweer bij jouw in de schuur, Wouter? 15 jaar?
ma okt 29, 2012 22:18
Veel korter maar de auto waar hij uitkwam was al een tijdje uit de roulatie geloof ik.
Ik ben blij dat het allemaal gelukt is. Dat die gaskabel niet direct paste dacht ik al, als dat maar redelijk makkelijk opgelost kan worden.
Hoe hebben jullie dat gedaan uiteindelijk?
Wat bedoel je met gewenning? Hij is toch uit elkaar geweest en nagekeken?
brolli21
ma okt 29, 2012 22:30
Net even met de freddo gereden,motortje loopt mooi,maar moet nog wel wat loskomen.
Eerst maar eens genieten Jur ;)
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
ma okt 29, 2012 22:41
Ah.. Hij is lui? Begrijp ik het goed?
Jens Hoorn
Re: RE: 75 Carbs Bianco freddo
ma okt 29, 2012 23:12
Laten we zeggen dat de boel nog weer een beetje ''los'' moet komen. En dan komen er hopelijk nog een paar paardjes bij. Anders moeten er nog nieuwe zuigerveren in.
Ik heb voor het gasgeven een steuntje gemaakt, en de inlaatrubbers aangepast zodat de gasklephevel kon draaien. Moeilijk uit te leggen. Foto's maken vond ik ook totaal overbodig.
De cilinderkop is wel ''nieuw''. Geleiders, zittingen enz moet allemaal nog een beetje inlopen dus de kleppen moeten binnenkort nog een keertje gesteld worden. Ik had bewust de speling een beetje ruim gehouden hiervoor, maar het tikkeren wordt al minder.
Eerst maar kilometers maken!
Jens Hoorn
ma okt 29, 2012 23:16
Binnen enkele weken begint het feest opnieuw, want dan moet ie voor de APK :lol:
Jurian
ma okt 29, 2012 23:17
Ik ben niet lui... ik hou gewoon van slapen ;-). Motortje is wel uit elkaar geweest, maar de kop is alleen helemaal gereviseerd. De rest zag er nog goed uit, dus hebben we laten zitten. Het begint wel te komen, alleen de gaskabel hangt op dit moment nog een beetje slap, waardoor de gaskleppen niet helemaal opengaan. Zowel Sander als ik hebben t met een Thais reppie proberen vast te zetten. Jens heeft een de steun van de gaskabel op de carbs gefabriceerd met sleuven , waardoor je 't steuntje kan verstellen. Binnenkort maar ff aan de klier ennuh, Alfaatje APK klaar maken.
ma okt 29, 2012 23:19
Dat zal toch niet zo spannend zijn? Hij staat regelmatig onder controle. :wink:
Jens Hoorn
ma okt 29, 2012 23:24
Hmmm toch een paar hoesjes en een wiellager. Verder zal het wel meevallen, denk ik
Jurian
di okt 30, 2012 13:47
Lag toevallig nog thuis van (ooit is aangeschaft voor de 90). Alleen wiellagertje even bestellen binnenkort. Vanaaf even met Sander voorkeuren.
GT 75V6
za dec 28, 2013 14:15
Hoe gaat het eigenlijk met deze mooie 75? Rijdt ie nog dagelijks of heb je 'm gestald?
