Hans33sw
RE: Luigi ->16vCarbs hangt er in
zo okt 14, 2012 19:04
Vandaag nog een gaatje gevonden om de 16v er in te drukken.
Er moet nog iets worden verzonnen met de gasstang, alles moet nog aangesloten worden, aansturing van de benzine pomp moet nog even netjes in orde worden gemaakt.
Draagarmen monteren, assen monteren, uitlaat monteren. Sappen er in, koppeling ontluchten.
Enfin, het bewijs:
En, euh... let niet op de zooi :wink:
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
'76, '79 & '91 stokbroden
quoresportivo
ma okt 15, 2012 13:12
zooi? :lol:
dan moet je eens bij mij komen kijken :roll:
Giulietta QV
75 3.0 12V QV
164 3.0 24v QV
155 2.5 12v WB
155 3.0 12V WB >> 3.2 24v ooit..
teveel projecten, te weinig tijd
scarb: 6727
Hans33sw
ma okt 15, 2012 22:42
Ach ja, strak is anders. ;)
Vandaag alles aangesloten. Sappen er in, uitlaat er onder etc.
Nu alleen nog de houder van de gaskabel maken, gasstang fixeren (is ingekort) en aansturing benzinepomp af maken.
Die benzine pomp is zon ding van L-tec. Niet al te duur. Helaas brak hij los van de steun!
Lijkt me niet de bedoeling.. Maar snel een nieuwe laten komen dan..
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
Hans33sw
vr okt 26, 2012 22:18
Lopen wil 'ie nog niet :(
De ontsteking staat niet lekker en ik kan met de beste wil van de wereld geen tekens op het vliegwiel ontdekken :evil:
Ik heb steeds maar kort momentjes om er naar te kijken (na 22u30, heb normale werkweek...) en dat werkt niet gunstig op mijn geduld.
Momenteel heb ik de carbs er weer af getrokken om te kijken of er niet beschadigd is door de backfires. Gelukkig zien die er nog fris uit
Heb maar besloten om er even niets mee te doen en te wachten tot ik even echt tijd kan maken. Die graveringen moeten te vinden zijn zou je zeggen!
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
Kimmie33
RE: Luigi ->16vCarbs dut ut niet..
vr okt 26, 2012 22:27
Graaf ze op door even zeker te weten waar het BDP is door zo'n micrometertje op de zuiger te zetten. Als je zeker weet dat ie goed staat, moet je een P kunnen vinden.
Ik weet overigens niet of een boxer ook een P, F en een M heeft.
Los van dit alles moet ie echt wel een beetje redelijk lopen als de ontsteking ongeveer op tijd staat. Als je in de buurt komt van het juiste ontstekingstijdstip, zal ie wel iets moeten doen
[b]I may be small but I can kick ass![/b]
[u]Daily: [/u]
Giulietta 1.4 Multiair
[i]Voor de leuk:[/i]
Alfa Romeo Alfasud 1.2L '78
Honda Rebel 500
Hans33sw
vr okt 26, 2012 22:34
Hey Kim/Jens?!? Er moet een "T" een "I" een "II" en een driehoekje in staan...
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
Kimmie33
Re: RE: Luigi ->16vCarbs dut ut niet..
za okt 27, 2012 13:35
Hey Kim/Jens?!?
Hier is Jens verantwoordelijk voor, Hans ;-)
[u]Daily: [/u]
Honda Rebel 500
Hans33sw
RE: Luigi ->16vCarbs dut ut WEL! -> +filmpke
zo okt 28, 2012 20:01
het bewijs!
Nog wel ergens valse lucht trouwens...
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
zo okt 28, 2012 20:43
Zakt inderdaad wat traag terug in toeren, maar goed om te zien dat er schot in de zaak zit :thumbs:
Giulietta 1.7 '11
R NineT '21
brolli21
zo okt 28, 2012 20:55
En wat was het probleem nou?
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
zo okt 28, 2012 21:04
Distributie 180 graden verkeerd meen ik op te maken uit het andere topic.
Giulietta 1.7 '11
R NineT '21
Hans33sw
Re: RE: Luigi ->16vCarbs dut ut WEL! -> +filmpke
distri ligt er verkeerd op. Voor een injectie blok geen probleem, maar voor mij betekent het 180' verkeerd...
Je ziet op het filmpje de bougiekabels oog wat vreemd op de bobine zitten om het te compenseren :?
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
Hans33sw
Nou moe, simultaan posten :D
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
zo okt 28, 2012 21:06
:thumbs:
Giulietta 1.7 '11
R NineT '21
zo okt 28, 2012 21:10
Valse lucht is heel makkelijk op te sporen en het langzaam terugzakken in toeren kan heel goed een kwestie van carburateurafstelling zijn.
