Alexanderw
159 motor electrisch raam vervangen: raam schakelt andersom
za okt 20, 2012 17:41
Ik heb een vraag waar hopelijk iemand bij kan helpen. Situatie is als volgt:
Ik heb recent de motor van een van de electrsche ramen (achter) van mijn 159 vervangen (door een Valeo). Blijkt na montage de electrische schakeling precies andersom te werken: als ik de schakelaar naar beneden duw gaat het raam omhoog, en als ik de schakelaar omhoog haal gaat het raam naar beneden .. Lekker!
Ik heb inmiddels hetvolgende geprobeerd:
1) stekker met bedradiging op de motor losgehaald en bekeken of ik de 2 draden daar kon omwisslen - dat gaat niet want stekker is niet demontabel.
2) draden bij stekker aan schakelaar heb ik omgewisseld, maar daar kwam ik niet goed uit, telkens bleef het raam toch verkeerdom werken.
Kortom ik weet het even niet. Hopelijk heeft iemand ervaring?!
Dank en groeten van Alexander
Alfa Giulia Biscione '69 en Brera 2.2 JTS 2010
Verleden:
159 SW JTDm 16V 150 pk
156 SW JTD
156 1.8 TS
156 JTD
alfa164superwebmaster
RE: 159 motor electrisch raam vervangen: raam schakelt ander
za okt 20, 2012 18:48
Draden bij het motortje omwisselen? Desnoods stekker doorknippen en draden omgekeerd solderen.
Beter misschien nog: correct motortje halen?
Alexanderw
zo okt 21, 2012 10:22
Dank voor je reactie!
Ik keb inderdaad met een multimeter vastgesteld dat de 2 draden op de motor elk een andere functie hebben: de ene krijgt spanning bij schakelaar omhoog, de andere bij schakelaar omlaag. Alleen deze nieuwe motor reageert precies andersom.
Het is wel de goede motor voor links (achter) dat is het vreemde, en Valeo is ook een leverancier van Alfa. Draden knippen en solderen zou inderdaad helpen maar ik zoek naar een nette manier. Hoop dus dat er nog andere methodes zijn.
Nog tips en ervaring bij anderen??
Verleden:
156 SW JTD
156 1.8 TS
156 JTD
zo okt 21, 2012 11:15
Kun je de stekker niet ompinnen?
Alexanderw
zo okt 21, 2012 11:49
De stekker bij de motor lijkt niet demontabel maar aangesmolten, ik heb flink geprobeerd deze open of los te malen, niet gelukt (als je dat bedoeld met ompinnen).
Wellicht kan het wel bij de grote connector waarmee de hele kabelboom voor de deur in de B stijl vast wel, iemand die dat weet?
Of toch bij de schakelaar, daar is de connector wel demontabel en er zitten 3 draden, waarvan 1 draad permanente 12v spanning heeft. Ik heb de anderen 2 draden (die zonder 12v spanning) vrrwisseld maar dat veranderde de situatie vreemd genoeg niet ..
Verleden:
156 SW JTD
156 1.8 TS
156 JTD
Alfa-Corazon
Re: RE: 159 motor electrisch raam vervangen: raam schakelt a
ma okt 22, 2012 10:31
Of toch bij de schakelaar, daar is de connector wel demontabel en er zitten 3 draden, waarvan 1 draad permanente 12v spanning heeft. Ik heb de anderen 2 draden (die zonder 12v spanning) verwisseld maar dat veranderde de situatie vreemd genoeg niet ..
Heb je een foto van de stekker/motor en codering?
Misschien is er in de motor wat om te zetten.
Anders moet je een draadboomschema downloaden ergens of een andere motor proberen.
Alexanderw
vr okt 26, 2012 20:32
Ik zal foto maken, heb je een idee wat je in de motor om kan zetten? De achterkant van het huis van de motor, waar de magneten en spoelen in zitten is demontabel en kan je bv 180 graden draaien. Helpt dat?
Verleden:
156 SW JTD
156 1.8 TS
156 JTD
