Alfatrentatre
Oliepijl Alfa 147 1.6 veloce
vr okt 12, 2012 14:59
Ik had een vraag betreffende het pijlen van de olie van de 147.
Ik kan de oliepeil lans niet aflezen en neeh.. het ligt niet aan mijn
optische vermogen of bril :shock:
Ik heb het inmiddels enkele keren geprobeerd, maar nee...
De ene keer zijn alleen de zijkantjes van de lans nat, de andere
keer is het ding kurkdroog, weer een andere keer is de ene kant
overvol maar als ik de lans omdraai is dat deel weer droog.
De lans (oliepijl) heeft een rare draaing aan het uiteinde (een soort twist).
Hoort deze lans bij de auto??? Kan iemand mij hier verder mee helpen.?
Alvast bedankt,
Patrick
- Alfa Romeo 33 1.7 i.e. (Import Italia)
- Alfa Romeo 147 1.6 T.S. Veloce - Edizione
Hilbert
RE: Oliepijl Alfa 147 1.6 veloce
vr okt 12, 2012 15:19
Ik vrees dat het olie nivo extreem onder peil is en dat je daardoor niets kan aflezen op de stok.
Snel bijvullen!
Hartelijke groeten,
Hilbert
http://www.hs-corse.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
Alfatrentatre
vr okt 12, 2012 15:39
Hilbert,
Je had gelijk! nadat ik er 1 liter bij had gegooid, zat een puntje olie aan de pijl .
Heb er ongeveer 1,5 - 2 liter bijgedaan en het staat nu op de helft.
:shock:
De garage heeft de olie in augustus nog vervangen, hoe kan het reservoir nu al leeg zijn??? !!!
In ieder geval bedankt voor de tip!
vr okt 12, 2012 15:45
Daar zijn meerdere redenen voor mogelijk. van lekke pakkingen/keerringen tot een versleten motor. Misschien is de garage vergeten bij te vullen. Maar dan denk ik dat je al wel stilgestaan had. :wink:
Houdt het in de gaten.
Alfatrentatre
vr okt 12, 2012 18:25
Op net 90000km een versleten motor? mmm...
Ook heb ik geen lekkage gevonden, geen zweet rond de pakkingen.. helemaal niks.
Ik las op een engels forum dat een verbruik van 1ltr op 1000 km normaal is bij een twin spark?
Ik heb wel ongeveer 4000 km gelopen sinds het wisselen. :lol:
vr okt 12, 2012 18:38
Alles kan. Ik zie dat het verbruik van de alfa-motor in de loop der jaren niet veel veranderd is. Maar ik ben er dan geen expert in. Dan hoort het zo te zijn. In de gaten houden dus.
Rainier155
vr okt 12, 2012 22:12
Fase3 Twinsparks willen nog wel is flink olie zuipen. Gebruik de zoekfunctie maar is.
Verder zou ik direct nieuwe drijfstanglagers laten plaatsen, 2 liter olie bijvullen is teveel. Grote kans dat je lagers nu beschadigd zijn, dus als je een keer sportief gas geeft rijd je je krukas kapot...
Stefan Elshout
vr okt 12, 2012 23:15
Waarom zouden de lagers beschadigd moeten zijn?
Zolang er geen oliedruk lampje gaat branden krijgen de lagers olie dus ik zie het probleem niet. Vullen en brullen met die handel
Fulvia Coupé / 130 Coupé / Dino Coupé / 33 1.7IE / Thema 8.32
Deltona
Re: RE: Oliepijl Alfa 147 1.6 veloce
vr okt 12, 2012 23:21
1 ltr op 1000 is zeker niet normaal. I.i.g. niet bij de 1.6 en ik kan me ook niet voorstellen dat het bij de anderen Twin Sparks wel normaal is.
Mijn 1.6 Veloce verbruikte een stuk minder, misschien 1 ltr op 7.500 a 10.000 km. Precies weet ik het niet meer
In bezit:
Alfa Romeo 159 2.2 jts Distinctive
Alfa Romeo 147 1.6 Veloce Distinctive
Alfatrentatre
za okt 13, 2012 08:57
Een ontwerpfout dus...
Ik krijg heimwee naar mijn boxer. :roll:
Rainier155
za okt 13, 2012 09:54
LOL!
Misschien moet je je eerst is verdiepen in de materie voordat je zulke onzin uitkraamt. :lol:
GT 75V6
za okt 13, 2012 13:12
LOL!
Pff idd, de TwinSparks zijn extreem gevoelig voor het rijden met te weinig olie. Op het moment dat je olielampje gaat knipperen is het sowieso al te laat, dus dat is totaal geen maatstaf. Zoals gezegd snel je lagers vervangen voordat je een revisie aan je broek hebt hangen!
Huidig: Giulietta 1750 TBi QV TCT bianco lunare (2014)
Gehad: Giulietta 2.0 JTDm TCT (2013) | MiTo 1.3 JTDm Eco (2011) | 156 2.5 V6 24V (2003) | 75 3.0 V6 America (1988)
Stefan Elshout
za okt 13, 2012 16:13
Geef mij eens 1 reden wat het niveau van olie te maken heeft met smering van de lagers dan?
Gtv4
za okt 13, 2012 17:34
De olie kan dan warmer worden en zijn smering verliezen.
Maar als er rustig gereden is met iets te weinig olie dan loopt het niet zo'n vaart.
Eerst maar eens bijvullen en kijken wat er gebeurt. Op voorhand lagers wisselen is ook overkill.
Transaxle loos!
