Giel
Rammel in de remmen alfa 33
ma sep 10, 2012 18:28
Beste,
Een vraag in een 33 zit een rammel als ik de rem iets indruk tijdens het rijden is het weg, het zijn dus de remblokken al kopervet tussen gedaan
Maar helpt niet veel het is een 1.3 uit 1987 type 2 weet iemand of daar iets tussen moet veertje of een plaatje ? De blokken zitten nu er los in en
Daar schuift de remklauw omheen.
jan1300
RE: Rammel in de remmen alfa 33
ma sep 10, 2012 18:54
Zit dit er niet op?
te bestellen bij hbase grossier nummer:H8027
gr Jan
Giel
ma sep 10, 2012 19:21
Nee ben ik niet tegen gekomen dat zal het dus wel zijn.
Dank je
ma sep 10, 2012 22:26
Of er is een wiellager kapot/ met heel veel speling....
(ik hoop voor je, dat Jan het bij het rechte eind heeft)
bertonejaap
di sep 11, 2012 07:05
Standaard zitten er op de remblokken van een 33 een veertje gemonteerd. Dit veertje zal waarschijnlijk gebroken zijn waardoor het blok gaat rammelen. Als de rammel je niet in de weg zit kan je er gewoon mee doorrijden totdat je de blokken gaat vervangen.
Giel
Re: RE: Rammel in de remmen alfa 33
di sep 11, 2012 07:18
U
Nee zijn echt de blokken
Ga een nieuw setje bestellen
:D
di sep 11, 2012 12:09
Dat spreek ik ook niet tegen......
Heb het meegemaakt: speling op wiellager zo groot, dat de remschijf door slingering de blokken zover terug duwt, dat ze gaan rammelen. ;)
Giel
wo sep 12, 2012 15:52
Oké nee zo erg is het niet
Giel
do okt 25, 2012 20:03
Zit dit er niet op?
gr Jan
Top geen rammel meer :D
GT 1300 Junior (1975)
Giulietta (1981)
