KoenSK
rook in de auto
wo aug 01, 2012 13:22
Ik ben met mijn spider op vakantie. Nou reed ik gisteren op de snelweg toen er zich opeens heel licht rook begon te vormen aan de passagierszijde in de auto. Ik heb de spider toen even af laten koelen en ben weer verder gereden, maar naar een aantal kilometer begon het weer. Vervolgens de ANWB gebeld, die zag niets vreemds aan de motor, alle klokjes gaven de juiste waardes aan en er lekte geen vloeistoffen. De rook ruikt ook niet naar kortsluiting. Dus voor de zekerheid heb ik hem maar laten slepen. Weet iemand wat het kan zijn? Alvast bedankt.
nu:
Spider 2000 veloce 1980
had:
Spider 2000 USA 1974
RE: rook in de auto
wo aug 01, 2012 13:37
tja, kan echt zo veel zijn maar als je motor droog is en het geen electra is kan je nog denken aan wiellager of vastzittende remmen...
groschl
RE: rook in de auto
wo aug 01, 2012 13:56
Ruikt de rook dan naar olie? Of wellicht koelvloeistof?
Als je dat al eens zou kunnen omschrijven dan ben je weer een stap verder.
Giulietta 1.4 en Spider 2.0 QV
Historie: Sud 1.3, Giulietta 2.0, 75 1.8 Epoca, 155 1.8 TS 16V, 156 1.9JTD en nog wat vreemde merken.
Pietro Originale
RE: rook in de auto
wo aug 01, 2012 14:09
Ik dacht laatst tijdens een race dat mijn dashboard in de fik stond, bleek het een losgeschoten oliepeilstok te zijn (rook niks, was verkouden) ;)
Eat My Rust Racing
RE: rook in de auto
wo aug 01, 2012 14:10
Witte of zwarte rook.......
KoenSK
RE: rook in de auto
wo aug 01, 2012 15:03
Het is alleen als ik op de snelweg rijd. Sowieso geen elektronica of remmen aangezien het niet zo ruikt. Het blok lekt nogal, kan het zijn dat de gelekte olie gaat roken? De kleur van de rook is grijs, niet wit en ook niet zwart.
nu:
had:
groschl
RE: rook in de auto
wo aug 01, 2012 15:13
Als er echt veel olie aan het blok zit kan dit zeker gaan roken, maar dan zou je het ook op de binnenwegen moeten constateren en niet alleen op de snelweg.
paulsteeman
RE: rook in de auto
do aug 02, 2012 09:23
Als olie op de uitlaat komt oid is de rook grijs en stinkt teerachtig
marco-75
Re: RE: rook in de auto
do aug 02, 2012 10:44
Zou dat dan weer met de snelheid(rijwind) te maken hebben dat het naar binnen gejaagd wordt door bv een rubberdop die van het schutbord af mist.
Saluti Marco Koster
BMW E91
Alfa's gehad,
Alfa GTV6
Alfa Spider
Alfa 75 3.0 V6 2x
Alfa 164 2.0
Alfa 155 2x 1.8 WB
Alfa 155 2.5 TD WB
Alfa 155 2.5 V6 WB
Alfa 156 1.8 SW
Alfa 166 2.0
KoenSK
RE: rook in de auto
za aug 11, 2012 18:49
Ik ben eindelijk weer thuis, het was inderdaad oliedamp die door gaatjes in het schutbord naar binnen kwam. De monteur zei dat ik vaak de olie moest bijvullen. Dat bleek ook wel, heb uiteindelijk op 2000km 5liter olie verbruikt/gelekt.
nu:
had:
Merijnnieuwenhuis
RE: rook in de auto
za aug 11, 2012 18:52
Das best veel, :shock: 1 liter per 1000 is nog redelijk
75
Mito 1.3 volgens nummerbord een JTD
gehad: , fetta, 75 imola, 33 QV S, 75 3.0 QV, 75 1.8 carbs, 155 2.0 16v
KoenSK
RE: rook in de auto
ma aug 13, 2012 02:29
Het blok was ook helemaal nat van de olie onder de carburateurs. Daarnaast kwamen er na een aantal dagen flinke blauwe rookpluimen uit mijn uitlaat als ik van het gas af ging op de snelweg.
Leek mij niet helemaal de bedoeling dus ik was nog eens naar een garage gegaan, maar die Fransen hadden er weinig trek in en zeiden dat ik maar in Nederland naar de garage moest gaan.
Dat heeft hij helaas niet gehaald. :(
nu:
had:
GiuliaCorse
ma aug 13, 2012 12:38
Niet mee thuis geraakt??
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Fiorenzato Ducale compact
Roebar
RE: rook in de auto
ma aug 13, 2012 16:05
:cry:
Giulia 2.0T Squadra Massimo
