Wilbert ARparts
Oliedrukmeter veglia Giulia-hulp nodig
wo jan 12, 2005 11:19
Amici,
Om gek (matto) van te worden: Ik krijg het Veglia oliedrukklokje van m'n Giulia maar niet aan het werken.
Wat is er aan de hand:
- zodra ik de plus aansluit en het huis van het klokje aan de massa houd slaat de wijzer vol uit. Omdat het huis immers altijd massa maakt (verlichting) slaat de wijzer continu vol uit.
- het aansluiten van de COM draad van de (Veglia) oliedrukzender maakt geen verschil; altijd volledige uitslag.
- Een Jaeger klokje werkt wel zoals het hoort.
Ik heb inmiddels 2 klokjes en 3 oliedrukzenders geprobeerd, met allemaal hetzelfde effect. Proeven zijn zowel in-vivo (in de auto) als in-vitro (testopstellingkje) uitgevoerd, ook geen verschil.
Dus mijn vraag is:
- wil iemand van de Giulia rijders met Veglia klokjes even de draad van de oliedrukzender loshalen en dan de auto op contact zetten. Slaat de wijzer nu vol uit?
(zo ja, dan heb ik de verkeerde oliedrukzender, zo niet, dan heb ik 2 kapotte klokjes)
Voor de volledigheid: het is een 1972 Super 1.3 met kabelboom voor een hangend filter blok (boeit dat?)
Wilbert AR Parts
Giulia1300ti
RE: Oliedrukmeter veglia Giulia-hulp nodig
wo jan 12, 2005 11:31
Ik kan vanavond wel ff op de mijne checke (1300 TI uit '68 met hangend filter en pedalen), hoor je het morgen van me.
-Arjan-
'68 Alfa Romeo Giulia 1300 TI
'90 Alfa Romeo 33 1.3 -rip-
'83 Alfa Romeo Sud 1.3 SC -rip-
Wilbert ARparts
wo jan 12, 2005 11:32
En dat helemaal in Finland..thanks!
Wilbert AR Parts
Giulia1300ti
wo jan 12, 2005 11:39
Ach, t'is geen moeite :-) Sterker nog: zo'n 300km van de grens met rusland :-)
Blu Ollandese
wo jan 12, 2005 12:31
Ik ben wel erg benieuwd naar de uitslag uit Finland...Ik zit namelijk met krak hetzelfde probleem! Gaat om een 1300 ti uit '69.
@Wilbert: en ik ging je dit zeker nog vragen... :D , wat een service, een antwoord voor mijn vraag gesteld werd! :shock:
...Nothing is true, everything is permitted...
'70 Giulia 1300 ti
SCARB LID: 5280
patje1100
wo jan 12, 2005 12:52
Wilbert, dat klokje is toch niet stuk gegaan in de verpakking he ?
Giulia1300ti
wo jan 12, 2005 13:13
Let op! het kan natuurlijk wel een heel koud antwoord worden :-)
Wilbert ARparts
wo jan 12, 2005 15:42
@patje, nee joh in die verpakking zou je een kaartenhuis nog veilig kunnen vervoeren.
:wink
A1300ti Hoe koud is het daar dan? Ik ben ooit eens voor mijn werk in Mineappolis geweest in de winter. Toen was het -29°C. (Missisippi was half bevroren) en dat was verdomd koud aan de oortjes!
Wilbert AR Parts
wo jan 12, 2005 15:57
De meter heeft 3 aansluitingen????
Plus... sensor.... massa???
zo ja dan is het idd vreemd dat i vol uitslaat...
zo nee dan is een aansluiting plus, de andere sensor en heeft het huis helemaal geen massa... ik ken zat lampjes in plastic huisjes die geen massa met de meter maken....
das dus ook nog een optie ;)
maak eerst die meter eens werkend en kijk dan of het huis idd aan massa moet ..
Giulia1300ti
wo jan 12, 2005 16:59
zo net ff de draad van de zender afgehaald. Auto op contact en oliedruk meter slaat voluit. draad weer aangesloten en hij valt weer terug. Oh ja, er staat Veglia op m'n benzine meter dus ik neem aan dat de hele klokken winkel van veglia is (alles is nog steeds standaard)
Koud is het hier op het moment helemaal niet (een paar graden boven nul) vorig jaar om deze tijd was het wel anders: -35
Wilbert ARparts
do jan 13, 2005 09:51
GIULIA 1300ti is GOED!!
mille grazie! :thumbs:
Dan heb ik waarschijnlijk de verkeerde zender.
@Moletti: inderdaad plus, zender en massa. Zodra het klokkie ingebouwd zit maakt massa (via het huis, beugeltje, en watermeter die ernaast zit.) De armatuurtjes van de lampjes zijn metaal.
Ik ga verder
Wilbert AR Parts
Giulia1300ti
do jan 13, 2005 09:58
@Wilbert: tack ska du ha. Ha en trevlig dag idag! :)
Wilbert ARparts
do jan 13, 2005 12:37
Eh...ja.
Wilbert AR Parts
kroehlur
do jan 13, 2005 12:45
Det er altid trevligt här! Hold prylarna dina varma där i det höga nord.
Giulia1300ti
do jan 13, 2005 14:36
Kyllä, tässä on kylma :?: of zo iets.......
