Rob GTV6
Verwarming 145 1.4TS '99
wo jun 13, 2012 06:48
Hallo Alfisti,
Is hier iemand die mij verder kan helpen met mijn probleem ?
De verwarming van mijn 145 1.4 TS doet het niet meer,als ik hem vol open/warm zet komt er
een heel klein beetje warme lucht uit,ook als ik de airco aanzet.
Temp.van het blok is ok.
Wat kan ik controleren of moet er evt.vervangen worden.
Alvast bedankt Rob GTV6.
'' Alfa Romeo '' op m'n lijf geschreven.
Rainier155
RE: Verwarming 145 1.4TS '99
wo jun 13, 2012 11:09
Lijkt mij dat je je kachelmotor het niet doet. Kan de weerstand zijn of de kachelmotor zelf, of er zit rommel tussen de schoepen. Dat laatste zou ik als eerste checken.
wo jun 13, 2012 11:44
Koelvloeistof op peil??
Zonder koelvloeistof geen verwarming (echtheus..) :wink:
wo jun 13, 2012 11:49
Verstopping/blokkade in de kachelradiateur zelf maw minder flow?
Heb geen ervaring met de TS blokken in de 145/46/55 etc maar in een 75 met correct werkende thermostaat stook je jezelf ook gewoon buiten zonder dat de aanjager mee hoeft te doen.
Is de regeling handbediend met kabeltjes (wat ik dus niet weet), dan even controleren of het kachelkraantje wel helemaal open gaat. Knop op t dashboard op 'warm' wil niet automatisch zeggen dat het kraantje ook 100% open gaat. :idea:
ebbr
wo jun 13, 2012 12:43
Thermostaat kaduuk. Komt de temp. meter waarschijnlijk ook niet verder dan 40 of 70 graden? Doet bij een TS verwarming ook niet veel meer... Simpel klusje.
4C Black Edition
Giulia 1300 super (2000 Nord)
75 2.0 Twin Spark Squadra
Giulia 2.2D Squadra Veloce
Het-Licht
wo jun 13, 2012 12:48
Bin een type 2 werkt het systeem gewoon met een simpele klep die de kachelradiator afdekt. Water wordt altijd doorgepompt. Laatst nog uit mijn 146 racer gesloopt. Heb de radiateur nog bewaard mocht je die zoeken...
Re: RE: Verwarming 145 1.4TS '99
wo jun 13, 2012 22:59
Temperatuur blok is ok staat er.... :roll:
do jun 14, 2012 09:40
Ik weet niet of er niet ook een kachelkraan in zit? Anyway, het wil wel eens gebeuren dat het armje aan de andere kant van de bedieningskabel, dus op de klep/kraan, barst. Dan zie je het armpje heen en weer gaan, maar beweegt er verder niets wat de temperatuur verandert. Ik moet op een auto van mij dat ook nog fiksen.
Rob GTV6
do jun 14, 2012 09:49
En waar kan ik die radiator vinden ?
zal ook ff onder het dashboard kruipen om te kijken.
Bedankt mannen
Groet Rob GTV6
Rob GTV6
di jun 19, 2012 10:17
Heb momenteel het dashboard los liggen dwz het bedienings gedeelte, om de div. uitstroom openingen te kiezen werkt,alles gaat op en neer.
De knop om temp. te kiezen is volledig electronisch dus daar kan ik niet veel aan zien
wat blijft er nu nog over ?? :?
iemand nog een idee
Groet Rob GTV6.
Het-Licht
di jun 19, 2012 11:29
Je hebt climate control ?
di jun 19, 2012 17:13
Die knop bedient via een computer uiteindelijk een motortje wat op je kachelhuis zit, waarschijnlijk ergens aan de zijkant. Het kan maar zo dat dat motortje het niet meer doet, of dat het tandwielmechaniekje stuk is.
Rob GTV6
wo jun 20, 2012 15:52
Ja,klopt.
Rob GTV6
Ok,dan ga ik daar eens naar kijken.
