Beste lezer,
Ik heb een Alfa Romeo 33 1.7 i.e. uit 1990 kenteken 71-GRG-5 Ik heb de volgende twee vragen:
1) Sinds een aantal weken blijft het controle lampje voor de motorolie branden op het Alfa control paneel. Als ik de olie peil zit het niveau op maximaal. De oliepijlstok is uitgerust met een stekkertje voor de sensor. Als ik deze stekker los haal blijft alsnog het lampje branden. Hoe krijg ik dit lampje uit?
2) Ik zou de motor stationair graag een beetje meer toeren willen laten lopen. Als de motor stationair loopt is het toerental nu ongeveer 700 p/m en loopt deze niet lekker. ( Je hoort een beetje een slaant geluid in het blok) Het gaat dus om een motor met injectie.
Hopelijk kan iemand mij helpen
Vriendelijke Alfagroet
Richard
