Steven 33
Open lucht filter
do aug 25, 2005 12:40
Ciao,
Ik ben van plan een openlucht filter te plaatsen, vanwege het geluid en een ietsiepitsie vermogenswinst, zo heb ik me laten vertellen :wink:
Ik heb gehoord dat K&N een bewezen merk is en ging net kijken wat voor een type filter ik nodig zou hebben voor mijn 33 1.7 8v uit '92. Ik kan kiezen uit een plat filter dat ik volgens mij in mij huidige luchtfilterbox moet plaatsen en de 57i kit. Zo'n bolletje staat net mooier als die kap opengat he :P Maar als ik bij compatibele auto's kijk van die 57i kit, dan staan daar alleen 16v-motoren bij?
Is het inconsequent van K&N, of zit er meer achter?
Dit is toch wel de goede plek voor dit topic??
Groet,
Steven
Wilbert ARparts
RE: Open lucht filter
do aug 25, 2005 12:47
K&N levert inderdaad alleen een complete 57i kit voor de 16v. Voor je 8v (Bosch injectie met LMM naar ik aanneem) zou je zelf een kit moeten (laten) samenstellen uit evt. een adapter, een filter en wat slangen.
Even meten en zoeken maar uiteindelijk ben je goedkoper uit.
Wilbert AR Parts
Steven 33
do aug 25, 2005 13:02
@Wilbert,
Ik heb idd een Bosch injectie unit met LMM. Ik heb me wijs laten maken dat men het OLF direct op de LMM kan monteren. Rest alleen nog de slang., via 2 bochten voor de condensering van water, naar dat filter te leiden, toch?
De filter en slangen snap ik, maarwat is een adapter? :roll:
Steven
roberto
do aug 25, 2005 14:53
De ingang van je LMM is vierkant en het OLF is rond, en om dit op elkaar te monteren heb je dus zo'n adapter nodig.
Steven 33
do aug 25, 2005 22:36
Apollo 13 :?: Dacht zelf aan McGuyver.... :jumping:
Wilbert, hoe pak ik dat aan? Stap ik eoa winkel binnen en "help me maar?" of kan ik dat zelf doen....? Hoezo past die 16v filter niet eigenlijk? :oops: ....
Graffiaturo
die heeft een groter gat in zijn LMM
Huib
Re: RE: Open lucht filter
vr aug 26, 2005 08:47
@Wilbert,
Steven
Die slang is voor koude lucht aanvoer.
Het originele luchtfilterhuis zit met een rubber slurf aan de LHM. Als je hiervan het uiteinde afsnijdt en dit om de LHM laat zitten past een filter van de 16V er perfect op.
goedkoper kan ook: meet de diameter van de LHM en zoek een universeel filter uit op www.dutchpowertrading.nl. Ik had er eentje van Sandtler voor nog geen 40 euro.
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
Wilbert ARparts
vr aug 26, 2005 08:54
Dat kan nog goedkoper.....Zelfs van K&N..
Wilbert AR Parts
Hans156
di sep 06, 2005 18:10
Ditte...
156 18TS 16V (Nero Fuoco)
Steven 33
wo sep 07, 2005 12:35
Hoe zit het eigenlijk met openlucht filters en bradstofverbruik.....met 1,48 de liter misschien wel handig om te weten.. :cry: :cry:
@Hans156: is dat filter voor een 33 8v?
wo sep 07, 2005 13:43
mwa, je brandstof verbruik zal niet merkbaar iets toenemen.
zorg echter wel voor voldoende koude lucht toevoer met een open luchtfilter (green verkoopt ze overigs gewoon ook voor de 8V, betaalde jaren geleden 225 gulden)
een inlegfilter van k&n is eigenlijk beter (als je niet voldoende koude lucht naar een open luchtfilter toe lijdt), maar je mist dan wel het mooie geluid!
owja, verwacht geen pk winst met een open luchtfilter (er zijn meerdere test waar blijkt dat de winst negatief is :cry: ......)
Steven 33
wo sep 07, 2005 14:38
he alfaqv33,
volgens mij heb ik jouw 33 afgelopen zondag op het ss gezien,kan dat? Als het die van jou was, zag er top uit!
Is een inlegfilter ook een openlucht filter,en zo nee, wat is het verschil?
Ik ken eigenlijk alleen die mooie conussen, en die platte rechthoekige 'plankjes' die je in je normale filterhuis moet leggen....dus wat is wat :roll:
ciao
(225 piek voor een mooier geluid vind ik wel aan de prijzige kant ..... :-k )
wo sep 07, 2005 15:52
de platte rechthoekige is een vervangingsfilter
de conusvormige is een open luchtfilter
(je ziet ze ook voldoende 2de hands aangeboden trouwens, kijk eens op marktplaats!)
Het verschil tussen de 8V motoren en de 16V motoren is de diameter, echter kan je dit wel weer oplossen met een verloopje wat bij de betere zaken wel te krijgen is.....
En ja ik stond op SS (maar niet met de velgen zoals hiernaast, maar met 16inch zwarte 5 spaaks speedline velgen)
Het-Licht
wo sep 07, 2005 20:08
Jij reed zeker ook aan het einde van de dag tussen allemaal straatauto's ? Ik stond een tijdje in de Hugenoltz te kijken en volgens mij was jij de enige die wat van snapte. Ding doet het anders best, zat aan gedaan zeker ?
