Mark75
Koppeling Alfa 75 v6 vervangen
di feb 21, 2012 16:44
Hallo,
Het treklager in de koppeling is al een poos aan het ratelen. ( anderhalf jaar)
Ik heb een andere koppelingset gevonden en deze ligt nu in de garage te wachten.
Ik had het plan om er zelf mee aan de slag te gaan maar heb dit nog nooit gedaan.
Ik heb op het forum het advies gekregen om dit toch maar te laten doen of samen te
doen met iemand die er meer kaas van gegeten heeft.
Hierbij mijn vraag. Zou iemand mij hierbij in willen ondersteunen of zal ik de koppeling
in een garage laten vervangen?
Met vriendelijke groet Mark
(De Alfa verschijnt in nummer 13 van Autoweek :D )
RE: Koppeling Alfa 75 v6 vervangen
di feb 21, 2012 17:51
Als middenweg is er misschien wel een Alfa liefhebber die het voor je wil vervangen?
Bij een gewone garage zou ik het niet laten doen in ieder geval...
kj gtv6
wo feb 22, 2012 09:08
en anders naar richard toe.
Als Alfanord zijnde helemaal gespecialiseerd in de 75.
Assen grou is nou ook niet een wereldreis.
marco-75
wo feb 22, 2012 10:58
Assen - Grou is een uurtje rijden dacht ik zo.
Idd ff naar Richard.
Saluti Marco Koster
BMW E91
Alfa's gehad,
Alfa GTV6
Alfa Spider
Alfa 75 3.0 V6 2x
Alfa 164 2.0
Alfa 155 2x 1.8 WB
Alfa 155 2.5 TD WB
Alfa 155 2.5 V6 WB
Alfa 156 1.8 SW
Alfa 166 2.0
Stan75
wo feb 22, 2012 11:59
Zou je wel willen helpen, maar woon niet echt in de buurt....
De mijne is namelijk ook weer aan de beurt.
Het is niet moeilijk als je een brug hebt.
Aandrijfas los, dwarsbalk voorkant bak demonteren, de dion aan de achterkant een beetje omhoog drukken, dan kantelt de bak voorover naar beneden, Koppelingshuis los, spul vervangen en alles weer inelkaar.
Nu: Alfa Romeo 75 1.8 tb
Alfa Romeo 156 SW 2.0 TS Selespeed
gehad: Classic mini 1300
Alfa Romeo 146 1.6 boxer
Alfa Romeo 75 Indy 1.8
Fiat tipo 1.4
Renault 19 1.8
Mark75
do feb 23, 2012 23:29
Ik heb hulp aangeboden gekregen via PB. :thumbs:
Hou jullie op de hoogte.
Bedankt voor de tips tot zover en jammer dat afstand soms een probleem is.
Alfa Nord is voor mij ook onmisbaar qua onderdelen.
Heb er net een verlanglijstje naar toegestuurd naar aanleiding
van de keuring voor autoweek bij het TUV in Apeldoorn.
Als je benieuwd bent naar de uitkomst hiervan moet je Autoweek nummer 13
in de gaten houden met klokje rond.
Er komt ook een filmpje van op hen site. Ben zeer benieuwd.
