JP6
Trekhaak GTA sw, welke?
zo jan 31, 2010 19:55
Iemand ervaring met een trekhaak onder een GTA Sportwagon?
Mag eigenlijk niet volgens het kentekenbewijs, auto heeft daarvoor geen type goedkeuring. :?
Maar ja ik wil er toch komende zomer mee op vakantie met de familie. Dus het aanhangertje moet mee en heb geen zin om met die kl*** vito naar Italie te gaan.
Wil dus een afneembare haak eronder hebben.
Wie weet of alles hetzelfde is als bv een gewone V6? De bevestiging aan de chassisbalken e.d. Dit ivm het bestellen van een haak.
grt, Jon
drive classic cars http://www.auto-gt.nl
GTV6 3.1
3.2 V6 made in Germany
MartijnGTA
RE: Trekhaak GTA sw, welke?
zo jan 31, 2010 20:17
Eerst maar even de ge-eikte opmerking uit de weg helpen: Een GTA met een trekhaak???? Hoe haal je 't in je hoofd!!!!
Bij aanschaf van mijn GTA werd me dat trouwens ook al verteld, maar ook dat een type goedkeuring relatief eenvoudig te regelen is door een "vergelijkbaar" model met type goedkeuring als vergelijking op te voeren. Zou in geval van de GTA mogelijk de 2.5 V6 kunnen zijn?
Geen ervaring met rukpukkels, maar ik vraag me wel twee dingen af:
1. wat riskeer je als je er mee wordt aangehouden/gecontroleerd? Niet dat ik vermoed dat er erg veel agenten zijn die een GTA herkennen, dan ook nog weten dat het trekken van een "kaggetje" niet kan volgens kenteken, laat staan je toevallig al sleurend spot...maar het lijk mij een aanzienlijk risico. Los van de aansprakelijkheid mocht er wat mis gaan.
2. Hoe ga jij die trekhaak monteren dan met die diffuser onder de bumpert? Dat gaat nooit lekker lukken zonder gaten in het plastic te maken.
Ik ben heel benieuwd!! Succes! :thumbs:
156 GTA
156 Crosswagon x2
(SCARB 5781)
vV
ma feb 01, 2010 08:31
zowel aansprakelijkheid als verzekeringtechnisch is iets om rekening mee te houden. dus er moet iets op kenteken komen te staan lijkt mij. al helemaal internationaal lekker als er iets gebeurt en de verzekering gaat dwarsliggen...
JP6
ma feb 01, 2010 16:50
Ik ga de RDW maar eens bellen over hoe en wat.
En de zgn diffusor :roll: zit niet in de weg.
Het onderste deel kan er zo tussenuit geschroefd worden.
Andere optie: ff ruilen in de zomervakantie Walter? :whistle:
Grt. Jon
GTV6 3.1
vV
ma feb 01, 2010 17:08
:shock: ik met mijn grote mond....
Hans75
wo apr 28, 2010 19:10
ik had op mijn GTA ook een trekhaak, een afneembare Brink..
Had hem nooit op kenteken laten zetten, (geheel onverantwoord.. maar heb een hekel aan die poeha)... heb wel de diffuser moeten opofferen... (die ligt hier nog in de garage, de GTA is me helaas vorig jaar afgebrand)
als je een hap uit diffuser haalt, zou je hem zelfs kunnen terugzetten...
Afbeelding[/img]
MartijnGTA
wo apr 28, 2010 19:26
Volgens mij moet je er dan zo'n hap uit halen dat 'ie doormidden ligt!!
Zonde!!!
Maar da's mijn bescheiden mening dan weer. :roll:
156 GTA
156 Crosswagon x2
(SCARB 5781)
Hans75
Re: RE: Trekhaak GTA sw, welke?
do apr 29, 2010 09:41
Zonde!!!
nee hoor.... ik denk dat als je er half rondje met een diameter van 6 cm of zo uit haalt... dat het genoeg is,
en de diffuser daarna vanaf de binnenkant met vleugelmoertje oid vastzet zodat je hem er makkelijk af kan halen als je de haak monteert, ... maar idd.. ik heb het ook nooit aangedurft.. vond het ook zonde om daar de zaag in te zetten..
Iedereen roept altijd.. er hoort geen trekhaak op, maar daar heb ik geen boodschap aan... af en toe moet de kar (met mijn kart) nou eenmaal vervoert worden...
zo dec 04, 2011 14:49
Even een oud topic afstoffen na dit:
Deze GTA heeft dus wél een trekhaak op kenteken:
Kwestie van deze informatie gebruiken bij het verkrijgen van goedkeuring bij RDW?
GSX-S '22
Arjan75qv
zo dec 04, 2011 19:23
Ben benieuwd of dat lukt!
Zal binnen een paar jaar toch mijn 2.4JTD moeten vervangen, Weet op dit moment nog geen alternatief, zou graag tzt een GTA aanschaffen.
Echter vanwege de noodzaak voor trekhaak nooit gedaan (afgezien van het financiële deel dan... :oops: ).
Dus.... wie weet :D
Arjan Cats
166 3.0V6 24V Dist. Sportronic '04
Guilietta 1.4T MA '11
75 2.5QV '86
Elkoalfagta
wo feb 01, 2012 20:05
Dit is toevallig mijn eigen gta en ik heb de trekhaak bij de dealer eronder laten zetten.
Stond verder niks op kenteken bewijs dat het niet zou mogen .
Alleen de diffuser eronder uit gehaalt maar die ligt in de schuur .
Wel grappig hoor sta je met een volle aanhanger naast die vw gti tjes en je trekt ze er no gewoon volledig uit.haha
Arjan75qv
wo feb 01, 2012 20:09
Dat is nou juist het probleem bij (kennelijk) vrijwel alle GTA's.
Daat staat wél op het kenteken dat het niet mag.
Arjan Cats
75 2.5QV '86
wo feb 01, 2012 20:31
Arjan, nu quote je alsof het mijn tekst is :wink:
Meteen weer even zitten speuren, weer een mét mogelijkheid om te trekken:
GSX-S '22
HAAK28
ma feb 06, 2012 20:56
Nee hoor, staat niet dat het niet mag, er staat alleen geen toegestaan trekgewicht op. Maar als je de gegevens van een gelijke auto kunt overleggen, zou dat wel te regelen moeten zijn.
ma feb 06, 2012 20:59
Ik heb getracht er een patroon in te ontdekken, dat is er helaas niet.
Import maakt niet uit, bouwjaar maakt niet uit, berline of Sportwagon maakt niet uit.
Gewoon willekeur dus.
GSX-S '22
