zbo67
Electrische stuurbekrachtigen.
do feb 02, 2012 09:19
Heren in de trackday car zit standaard te veel bekrachtiging (alfa164 qv) en het gevoel is er hierdoor niet en het systeem weegt ook de nodige kilo's.
Dus heb ik het hele systeem eruit gehaald om te kijken of er dan nog mee te rijden is maar dit valt reuze tegen, dit zal natuurlijk ook komen omdat het als een bekrachtigd systeem ontworpen is .
Zo 123 weet ik geen niet bekrachtigd stuurhuis wat zou kunnen passen.
Maar op Houten stonden de mensen met electrische bekrachtiging op de stuurstang/as.
Zijn er mensen met ervaring op dit gebied,heb ook al aan een nieuw systeem van moderne wagens gedacht maar die dingen moeten aan een computer van de betreffende wagen hangen .
groet
Mito 1.4 tb trackdaytool
Junior Ibrida
BugAlfa
RE: Electrische stuurbekrachtigen.
do feb 02, 2012 09:59
Hydraulische pomp komt sowiso in de problemen met race-toerentallen, best op sloop zoeken naar elektro hydraulische pomp van Opel of Renault evt. garantiegevalletjes die lawaai maken maar verder wel goed werken .
straatwagen draait gemiddeld 4000 rpm , racer 6000rpm en dan gaan hydrauliek pompen overtoeren en overschuimen ... Of asje draait heet en de boel in de fik : verhaal staat hier ergens tussen : http://forum.alfaclub.nl/viewtopic.php? ... highlight= termen elektro hydraulisch worden wel fout gebruikt ...
't is niet meer toerenafhankelijk met el.hydr. pomp maar dat is juist welkom voor't racen .
Rcc
do feb 02, 2012 11:51
Fiat punto MK2 heeft ook electrische stuurbekrachtiging dus misschien dat je daar wat info vandaan kan halen.
AlfaRomeo 147 1.9 Jtd
Honda civic racer
do feb 02, 2012 18:54
Opel corsa c heeft dat ook en dat wordt wel vaker gebruikt in andere auto's... zit in de stuurkolom geintegreerd.
Tecky
do feb 02, 2012 19:07
Ssuzuki Wagon R ook en vast wel meer modelletjes.
Jan
Nu: Bruine 33 1.3 type 1
Gehad: Zwarte 98'er GTV 3.0 V6, eerste in NL op LPi
Div. 33's: Zwarte 33 16v op LPG G3; 1.7IE ABS; 16v; 16v QV
Mijn 1e Alfa: Gele 33 type 2 1.3 junior (de mooiste by far!)
zbo67
vr feb 10, 2012 14:45
Heren thanks, ik begrijp uit jullie reacties dat de servo pomp doorloopt en niet aangesloten word op een regeling .
Ga er eens achteraan op de sloop.
Junior Ibrida
vr feb 10, 2012 19:36
De opel corsa c is geleverd met een elektrische bekrachtigig die in de stuurkolom verwrkt zit. Je zult dan dat deel van de corsa stuurkolom pas moeten maken. Het originele systeem moet dan leeggemaakt worden en doorgelust.
marlon_ruchtie
za feb 11, 2012 00:24
Electrische stuurbekrachtiging uit een Opel Agila/Suzuki wagon R+ zijn de kleinste/lichtste units geloof ik.
Alfetta 1600
SCARB: 6004
