DAVE
156 Q4 maakt lawaai !
wo dec 21, 2011 21:42
Heb een probleempje met mijn winter-Alfa, nl. een 156 Q4 Sportwagon. Vooraan maakt de wagen wanneer hij over soms zelfs zéér lichte hindernissen zoals verkeersdrempels en dergelijke rijdt een storend metaalachtig lawaai, een geluid dat abnormaal is en er gewoonweg niet mag zijn.
Blijkt dat de onderkant van de schokdempers tegen de bevestiging van het wiel komt, metaal op metaal dus.
Nu mijn vraag zijn er Q4 rijders of andere mensen die me kunnen zeggen of de schokdempers van een "gewone" 156 Sportwagon dezelfde zijn als deze op een 156 Q4? De schokdempers die er momenteel op bevestigd zijn zijn redelijk nieuw en werden er voor mijn aankoop op gezet. Na de aankoop werden enkel de bovenste draagarmen vervangen, zouden ook deze niet goed zijn of verschillend met deze op een Q4?
Nu : Giulia Veloce "Blue Misano" (2018), Brera Italia Independent 2,0 JTD (2011), 147 1,6 (2007).
RE: 156 Q4 maakt lawaai !
wo dec 21, 2011 22:19
Een vlotte check op de site van Tuynder laat voor de 156 4x4 (16V jtd) een heel ander artikelnummer zien voor de voorste schokbreker dan bij de non 4wd jtd16v versies (die 3 verschillende nummers hebben, standaard, sportpakket en sportpakket TI)
Kan me wel voorstellen dat te korte schokkers het genoemd probleem veroorzaken. Dus wellicht kijken of er niet per ongeluk non crosswagon schokkers onder staan?
Suc6, grtz,fRank
DAVE
wo dec 21, 2011 22:32
Perfekt Frank, da's duidelijk :wink:
giulia-tom
wo dec 21, 2011 22:35
Neen! andere lengte schokdempers en Q4 is bij de dealer nog gewoon verkrijgbaar (Q4 is zeker zo'n 7 a 9 cm langer - hoger) voor een prijs haast gelijk als orgineel.
Probeer het met gewone dempers maar niet want dat deed ik al....geen succes :wink:
Maar: specificeer je eens nader, onderkant schokdempers? bedoel je de voet? (de tang waar de demper in gemonteerd zit) en waar komt ie tegenaan? bevestiging van wielen? Naaf?
Of bedoel je dat de draagarmen waar de tang op bevestigd is een uitgelopen bus hebben?
Alle draagarmen boven en onder zijn gelijk...
nr: 2714
ALFACENTRO
DAVE
wo dec 21, 2011 22:44
@ Tom , ik ga vragen of Ron (Sanen) even een antwoord geeft op je vraag, hij heeft de wagen op de brug gehad en het probleem nog nooit meegemaakt.
Ron Gta
do dec 22, 2011 09:39
De veerschotel op de de demper schuurt langs de fuseearm bij diep inveren, met een langere demper komt die schotel hoger te liggen en zou het probleem opgelost zijn.
Mijn leverancier zegt dat alle dempers gelijk zijn van lengte??? Ik denk dat Frank en Tom de oplossing al gevonden hadden.
Laatst gewijzigd door Ron Gta op do dec 22, 2011 12:15, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: RE: 156 Q4 maakt lawaai !
do dec 22, 2011 10:36
Mijn leverancier zegt dat alle dempers gelijk zijn van lengte??? Ik denk dat Frank en Tom de oplossing al gevonden had.
Denk dat je leverancier dan geen crosswagon dempers in zijn assortiment heeft? Die zijn mi echt behoorlijk langer.
giulia-tom
za dec 24, 2011 18:11
Geloof mij: Q4 demper is langer... gewone demper geeft problemen en neus komt dan te laag (en kont omhoog) :wink:
nr: 2714
ALFACENTRO
DAVE
zo dec 25, 2011 10:01
Thanks, langere dempers zijn besteld :wink:
FO
wo dec 28, 2011 22:21
Goh Tom, hoe weet jij dit toch allemaal? :lol:
Is de auto van Dave wel een Crosswagon? Of is het een 'normale' niet opgehoogde Q4?
Groeten,
Dennis
