GTV42.0
RE: "Mijn 1e project " GTV6 3l 1982
wo dec 14, 2011 21:30
Hier een paar foto's van afgelopen zaterdag en van dinsdagavond.
Binnendorpel is nu helemaal gereed :blue_cool:
Ook een nieuw deel aan de donordorpel gemaakt vanaf het "knikje" Ging toch aardig tijd in zitten.
Lijkt niet geheel netjes, maar dit komt nog wel. :wink:
En de laatste van vanavond.
Heb eerst de binnendorpel ontvet en daarna de boel in de RX5 gezet en vanavond in de RX10.
Daar waar je de tape ziet zitten is nog "schoon" metaal en daarop komt een praimer die lasbaar is
zodat er tussen de lassen wel een bescherming zit. Op deze manier hoef ik zaterdag niet eerst weer
de boel grondig kaal te maken maar gewoon even goed schoon maken daar waar nodig.
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
1x GTV6 2.5liter 1985
Nu;
1x 159 SW
1x Alfetta GTV6 3l 1982
database register.
GTV42.0
zo dec 18, 2011 20:42
Gistermiddag druk geweest met het terug plaatsen van de dorpel :blue_cool: Was een aardige klus om te doen weer en ben tevreden met het resultaat. Wel moet ik nog alle lassen vlak slijpen maar dit ga ik dinsdag wel doen en ik hoop stiekum morgen wat tijd er voor te hebben :oops: Heb nog geen foto gemaakt maar dit komt wel en dan plaats ik het ook. Dan als de boel vlak is ga ik eerst beginnen met de binnenschermen en de dorpel goed kaal te maken om dit in de washpraimer te kunnen zetten. Het oogt dan weer wat netter en kan daarna weer verder met de wielkast rechtsachter die nog kaal moet en daar zit straks ook weer veel slijp en laswerk.
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
Nu;
1x 159 SW
database register.
GTV42.0
ma dec 19, 2011 22:56
Hier een foto van afgelopen zaterdag. (foto zondag gemaakt)
En hier wat foto's van vanavond. De lassen zijn nu mooi vlak al.
Op de volgende foto kan je goed zien wat RX5 nu werkelijk doet. De dorpel is nu in zijn geheel
met de machine schoon geborsteld en je ziet nog de vlekken waar de RX5 is uitgelopen.
Ik weet dat er verschillende meningen zijn over dit product, maar dit geeft wel aan dat het
daadwerkelijk in het metaal gaat zitten en je krijgt het er echt niet af.
Foto's hieronder zie je de dorpel in de washpraimer zitten. Ook een erg goed spul is dit en ook
wanneer je dit zou weg halen zie je het zelfde resultaat als de RX5.
Hier onder lijkt het wel of het voorste deel te kort is, maar denk dat het een vertekend beeld is.
En de laatste voor vanavond :mrgreen:
Morgenavond dus verder met de wielkast rechtsvoor. Deze nu goed kaal maken en ontvetten en daarna in de washpraimer.
Groet Jeroen.
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
Nu;
1x 159 SW
database register.
pieter van baalen
di dec 20, 2011 06:53
Ziet er goed uit!!!
Ik zou zelf alleen niet teveel aan een las slijpen die niet in het zicht komt... Ivm kracht van de las.
Snap het heel goed bij prop lassen en weet dat het soms niet anders kan. Wilde je het alleen even vertellen als goed bedoeld advies 
GTV42.0
di dec 20, 2011 16:57
Ik snap waar je op doeld maar bovenkant komt een rubber over en moet wel vlak zijn en ondekant is het geen gezicht als er 'puisten' op zitten en dan komt de skirt er ook rommelig aan.
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
Nu;
1x 159 SW
database register.
GTV42.0
vr dec 23, 2011 23:32
Korte update met foto's.
1e foto zie je de boel in de washpraimer.
2e foto zie je dat de naden zijn gekit en dit is na twee lagen washpraimer.
3e foto zie je dat de boel in de inotecpraimer gespoten is en dit is de eerste laag er van.
Heb na het kitten de gekitte naden nogmaals behandeld met washpraimer. Waarom? Leek mij wel een goed idee om dit te doen alvorens de inotec er over heen te gaan spuiten.
Heb nog niet alles schoon kunnen maken en in de washpraimer gezet. Dit omdat ik toch voor alle zekerheid het kale staal behandeld wou hebben alvorens het te koud zou gaan worden.
Heb dan wel een verwarmde garage maar waarom risico nemen? Ga morgen middag met de rest verder en er moet een klein stukje uit het chassis geslepen worden en weer een nieuw
stukje er weer ingelast worden. Als dit is gedaan ga ik eerst verder met het kaal maken van die bodem.
Groet Jeroen
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
Nu;
1x 159 SW
database register.
GTV42.0
za dec 24, 2011 21:18
Ben vanmiddag druk geweest om de boel kaal te maken en joepie wat een mooi werk is dit zeg :mrgreen: O:) Was al bijna vergeten hoe graag ik dit doe. Had in de plannig om de boel klaar te maken maar had een begravenis die erg uit liep.
Hier onder een aantal foto's van de vorderingen dan. Zoals je kan zien ben ik nog niet in zijn gehel klaar en zie je op diverse plaatsen nog verf, kit en roestvorming zitten. Dit ga ik zeker nog weg halen voordat de washpraimer er op gaat komen. Ben wat blij dat ik het grootste gedeelte al klaar had gemaakt destijds. Nu viel het best mee, maar leuk werk wordt het nooit.
AfbeeldingAfbeelding
Hier zie je ook nog goed dat het krikpunt nog krom is. Dit moet ik ook nog goed zien te krijgen.
Hier gaat ook nog aardig tijd in zitten ben ik bang voor en dan met name om de bout er uit te
krijgen en een klein stukje slijp en laswerk bij het rotte plekje.
Meer ga ik de komende dagen niet doen wat logisch is en via deze weg wens ik iedereen ook nog een een fijne en gezellige kerst dagen toe.
Groet familie Nijmeijer.
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
Nu;
1x 159 SW
database register.
alfachirurg
za dec 24, 2011 21:44
Ha Jeroen,je bent goed bezig vent :lol: , hoezo logisch dat je de komende dagen niets ga doen?? Ik ga morgen ook lekker hobbyen hoor, heb vrouw weggestuurd naar der ma, kerstboompie in garage, wat hapjes erbij, potje bier en in alle rust knutselen \:D/
WWW.ALFACHIRURG.EU
Instagram: ALFACHIRURG
Ducati 888 strada '93,
Maserati Ghibli,2013,Grigio Maratea metallic, 312PK 651Nm
GTV42.0
di dec 27, 2011 23:53
Vanavond vol frisse moed weer aan de slag met de auto en ben druk geweest om de boel goed kaal te maken. Dit ging lekker oto dat ik bij het rechterachterscherm kwam. Was de boel met een scherpe beitel aan het afsteken en kwam toch aardig wat roest tegen en dit stond mij totaal niet aan. Toch aar even een stukje platwer de puntlassen opgeboord en de slijptol in het scherm gezet omdat ik de boel niet wil afraffelen. Kwam tot de ontdelkking dat de boel rot was en dat er wel eens eerder aan gewewrkt was. Maar geen man over boord dit was nog wel te overzien. Maar om er goed bij te kunnen nog wat extra plaatwerk weg en toen schrok Jeroentje toch wel even moet ik zeggen :shock: :shock: :shock: :shock: Echt totaal vergane delen plaatwerk bij o.a. de bumpersteun en oud bakwerk gevonden van eerdere reparaties. Heb er goed de flex in gezet en ben nog even aan het plaatwerken geweest en aan het lassen maar het liep tegen elven en ben maar gestopt. Morgen eerst even wat andere dingen doen en dan weer verder met het plaatwerken. Heb even niet de moed om foto's te plaatsen, maar dit komt nog wel. Het is niet zo rot als die van Carbo, maar ik baal er best van.
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
Nu;
1x 159 SW
database register.
GTV42.0
wo dec 28, 2011 19:06
even de foto's van gisteravond er bij nu. En bij de 1e en 2e foto dacht even een stukje weg halen en dan maar even kijken.
En foto 3 weer wat meet weggehaald.
En nog meer weg en dan kom je dit tegen en wat er onder zit :cry: Er lag toch een rotte rommel in.
Op de volgende foto zie ook nog weer een ander rot stuk ook hier komt nieuw plaatwerk voor in de plaats.
En de laatste foto. Ja kan zien dat ik door de 1mm schijfjes heen ben :oops: :oops: :oops:
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
Nu;
1x 159 SW
database register.
GTV42.0
ma jan 02, 2012 23:29
Ben voor de kerstdagen en er na druk geweest met plaatwerken en delen weer in de washpraimer gezet.
Heb er foto's van en ga deze nog wel plaatsen.
Vanavond heel de avond aan het plaatwerken geweest met de (hoe moet ik het noemen) binnenspatbordje rechtsachter.
Dit is het deel wat achter het spatbord zit tussen reservewielbak/bumpersteun. Heb er veel tijd ingestoken en het wil maar niet lukken om dit mooi nagemaakt te krijgen en ben het voor vanavond meer dan zat. Heb vanaf half 7 tot kwart voor elf diverse acties ondernomen maar het ging gewoon niet.
Heb ook nog de naden als laatst weer even afgekit en ben daarna gestopt. Ga er deze week wel weer mee verder hoor maar het is even balen als je er zoveel tijd in steekt en het lukt niet.
Morgenavond eerst naar Gramsbergen toe want tegen half 7 bregen ze een kale GTV6 koets die ik uit elkaar ga slijpen.
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
Nu;
1x 159 SW
database register.
hanalfa
di jan 03, 2012 06:51
Ongeloofelijk,.. met veel bewondering lees ik iedere keer je werkzaamheden,... dat je er nog geen genoeg van hebt,.......na iedere keer weer iets wegslijpen,... en weer een "plekje",..
Eindresultaat moet overweldigend zijn,..!!
Zal wel te maken hebben met,,.. GTV6 3.0 DRIVES YOU 2 PASSION!!!!
Succes verder,...
Ciao Han,
Alfa Romeo 166 2.5 V6
Alfa Romeo Spider 3.0 V6
Alfa Romeo GTV 2.0 V6 Turbo
Alfa Romeo 164 2.0 TS
Alfa Romeo 90 2.5 V6 QO
Alfa Romeo 33 1.4 IE SW
Lancia HPE 2.0 IE Executive
GTV42.0
di jan 03, 2012 16:16
Bedankt Han voor de complimenten 8)
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
Nu;
1x 159 SW
database register.
GTV42.0
wo jan 04, 2012 00:30
Even een paar foto's oom weer een beeld te schetsen.
Hier bezig met het kloppen van het verstevigingsdeel wat binnenin de bumpersteub zit.
Onder de foto van wanneer deze op zijn plek zit. Ben vergeten tussentijds een foto te maken :oops: Overkomt mij niet vaak.
Weer wat delen in de washpraimer.
Hieronder ben ik aan het afkitten van de naden.
En de laatste foto voor nu. Nieuw deel aan het maken voor de bumpersteun.
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
Nu;
1x 159 SW
database register.
GTV42.0
wo jan 04, 2012 21:50
Vanmiddag bezig geweest met de kale delen goed schoon maken en ontvetten. Daarna dit in de washpramer gezet en dit wat al in de washpraimer zat en nog niet was gekit heb ik afgekit en later nogmaals in de washpraimer gezet. Daarna alles waar het kon in de inotecpraimer gespoten.
Zoals te zien is op de eerste foto zit het deel van de bumpersteun niet in de washpraimer. Ik ga voor deze plek en de binnenkant achter de accubak daar waar de 3 buisjes uit komen de boel goed in de RX5 en RX10 zetten.
Ben blij dat de soorten die ik er op spuit verschillende kleuren hebben. Kan zo mooi zien of alles wel goed dekt.
Heb later vanavond de naden nog gekit die ik eest nog niet kon doen. Alleen jammer dat ik door mijn inotecpraimer heen ben om het af te maken. Komt later deze week denk ik nog wel want moet nog wat kleine laswerkzaamheden doen op plekken die je op de foto's kan zien.
Morgen eerst bezig met de rode GTv6 en de sloper die ik gisteren binnen heb gekregen. Hier zitten delen op die ik nog goed kan gebruiken. voor deze GTV6.
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
Nu;
1x 159 SW
database register.
