Re: RE: 75 1.8 Turbo Track day/Daily driver "uit de sch
za feb 05, 2011 11:07
Volgens mij loopt de bedrading van het remlicht via de ARC, dus dat moet je dan effe opnieuw bedraden direct vanaf de schakelaar (simoel)
Heb ooit een 75 met verwijderde ARC gehad, en je mist direct alle waarschuwingslampjes op de tellerbak, en de lampjes van de ARC zelf.
Omdat mijn ARC me tot dusver steeds op tijd heeft gewaarschuwd in mijn huidige 75 bij ellende (lekke koppakking, lekke achterremtang) kan je m net zo goed laten zitten (als ie goed werkt). Het weegt nl bijna niks.
Succes,
Groet, Pieter
Is wel heel uitebreid dan bij jou, zelfs een lekke koppakking lampje...doe daar es een fotootje van? :lol:
_Pieter_
za feb 05, 2011 21:19
Is wel heel uitgebreid dan bij jou, zelfs een lekke koppakking lampje...doe daar es een fotootje van? :lol:
Idd is een extra lampje dat de vorige eigenaar als verrassing had ingebouwd :( Altijd leuk een 2e hands Alfa.
Het koelvloeistofniveau lampje ging steeds maar weer aan, nadat ik 1L vloeistof had bijgevuld in 2 weken wist ik genoeg. Toen ging het lampje "motor wisselen" branden :D
Maar toch was de vroege waarschuwing fijn, want zo hoef je niet door te rijden tot de motor helemaal ploft, maar je auto rijdend naar de garage brengen. Voor een racer wil je zo veel mogelijk diagnose, dus diagnose eruit slopen zou ik niet doen als je het niet vervangt met iets anders.
Tenzij je ARC hopeloos is, dan kan je het verwijderen want een kerstboom in je auto leidt af tijdens het rijden :-)
SCARB # 4710
AlfaTony
RE: 75 1.8 Turbo Track day/Daily driver "uit de schuur&
vr apr 01, 2011 14:10
Even een kleine update.
Heb met succes de ARC verwijderd, en alles werkte nog :lol:
Ik ga de tip van Pieter opvolgen en een aantal meters installeren
zoals; olietemperatuur van motor en bak.
Ben nu bezig met alle slangen te vervangen in
de motorruimte.
Moet ook nog een steun maken om de LMM
te bevestigen.
Tevens een roestplek kaal gemaakt en in de Rustoleum gezet.
Hieronder alvast wat plaatjes.
Alfasud 1.7 TI QV GF-02-HD
Alfa 75 1.8 Turbo PV-73-VH
Alfa 33 1.3 VL ZV-85-NV
Alfa 145 1.9 JTD L 39-DG-BN
AlfaTony
RE: 75 1.8 Turbo Track day/Daily driver "achterbumper&a
zo nov 27, 2011 14:53
Lange tijd rustig geweest, maar onlangs weer wat dingetjes gedaan.
Aangezien ik de benzinetank en de reservewielbak heb verwijderd,
vangt de achterbumper veel wind, wat de flow onder de auto natuurlijk beinvloed.
Nu kun je natuurlijk een stuk uit de bumper zagen, of met een gatenzaag aan de gang.
Omdat dit toch een straatauto blijft wil ik dit wat netter oplossen.
Men neme een schuifmaat en meet de luchtgaten op van de voorbumper.
Men tekent dit af op een stuk karton en maakt een aantal mallen.
Ik heb een rechte lijn geplakt met dubbelzijdige tape, en hier de mallen
opgelegd.
Daarna de dubbelzijdige tape verwijderd en de mallen afgetekend met een pen.
Mallen zitten ook vast met dubbelzijdige tape
Daarna de mallen verwijderd.
Vervolgens de vier hoeken uitgeboord en de rest met een decoupeerzaag verwijderd.
Om het wat netter af te werken heb ik de randen nog met een vijl afgewerkt,
en daarna met schuurpapier de braampjes weggehaald en de randen glad gemaakt.
Foto's van het eindresultaat volgen nog.
AlfaTony
RE: 75 1.8 Turbo Track day/Daily driver "achterbumper&q
za dec 03, 2011 14:18
Hierbij de foto's van het eindresultaat.
Bij deze foto een zwarte doek eronder gelegd,
zo is het wat beter te zien.
stephen
za dec 03, 2011 17:16
mooi resultaat hoor :thumbs:
idd stukje netter dan ronde gaten , en dus een goed idee , wat je mischien wel vaker tegen gaat komen 8)
Giulietta Berlina TI 1960
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
Giulia 1750 super '72
Alfetta 1.6 '76 1.8 Turbo
75 T.S. 1.8 Turbo
33SW 1.7ie '94
155 3.1 Savali 1994
scarb 5082
Alfissimo
za dec 03, 2011 18:01
Knap gedaan, begint een hele leuke Turbo te worden 8)
SCARB 6276
'72 Giulia Super 1.3
'88 Spider 2.0 Quadrifoglio
'92 Spider 2.0 USA
AlfaTony
di dec 13, 2011 22:47
De post heeft weer een leuk pakketje gebracht. :D
alfachirurg
Re: RE: 75 1.8 Turbo Track day/Daily driver "achterbump
do mar 01, 2012 17:01
bij mij is de post ook langsgeweest vandaag :lol:
kijken wat dit gaat worden :roll:
WWW.ALFACHIRURG.EU
Instagram: ALFACHIRURG
Nu: Alfasud TiQv1.7ie '83,
Ducati 888 strada '93,
Maserati Ghibli,2013,Grigio Maratea metallic, 312PK 651Nm
Michel75
RE: 75 1.8 TB Track day/Daily driver "bij de chirurg&qu
do mar 01, 2012 18:40
Of wat het nu is eerst...
alfachirurg
za mar 03, 2012 18:01
WWW.ALFACHIRURG.EU
alfachirurg
zo mar 04, 2012 20:18
WWW.ALFACHIRURG.EU
AlfaTony
ma mar 05, 2012 10:49
Lijkt overtoom wel.:shock:
Gaat in ieder geval de goede kant op.
Weer een stap dichter bij een roestvrije koets.
ma mar 05, 2012 12:36
Goh hoe herkenbaar... :(
Mijn 75 2.0 carbs was in 1995/96 op dezelfde plekken net zo slecht als op deze foto. Let wel de auto was toen krap 8 jaar oud he... :?
Iig lekker bezig Ton! 8)
ma mar 05, 2012 15:08
Aangezien de Chirurg aan de 75 werkt gaat het helemaal goed komen wat betreft de carrosserie. Kan uit ervaring spreken over de goede kwaliteit van het laswerk!!
