Michel vd Grinten
vragen ET waarde voor de AR 75
di okt 11, 2011 14:48
Is het effect van de waarde van de ET, altijd "absoluut" hetzelfde ongeacht het type velg?
Geeft ET 13 bij een AZEV, hetzelfde effect, op de cm nauwkeurig als zeg bij een setje Revolution velgen?
Is de ET waarde van 35, bij een 17" velg ALTIJD goed voor een AR 75 V6?
vV
RE: vragen ET waarde voor de AR 75
di okt 11, 2011 14:58
ET samen met velgbreedte is een standaardwaarde ja, ongeacht merk. Mits niet iemand heeft zitten afdraaien, dus altijd opmeten voor de zekerheid tenzij het spul nieuw is natuurlijk)
laatste vraag weet ik niet, ben geen 75 man.
@PM
di okt 11, 2011 15:22
Dat laatste zal ook afhangen van het ontwerp van de velg en eventuele aanpassingen aan de remmen. Zo pasten op mijn 75 ooit-was-het-een-Imola geen 4-gaats Ronals A1 meer omdat er remmen op zaten van een V6, waarbij de steek nog wel 4x98 was (bij 5-gaats Ronals die normaliter op een V6 passen, zit de "telefoonschijf" wat meer naar buiten).
Alfa Romeo Alfetta GT 2.0
Ford Mondeo 1.6 TDCI Zetec
Škoda Octavia combi D 110 kW
SCARB 4835
Performa
di okt 11, 2011 21:22
Et slaagt natuurlijk alleen op het pasvlak van de velgen ten opzichte van midden vh velgbed .
Wat er verder gebeurt met de "spaken" is eigen aan het ontwerp.
di okt 11, 2011 21:25
Wat is je vraag eigenlijk? Het effect van een ET-waarde is voor mij persoonlijk het eventueel veranderen van het stuurgedrag en misschien wel je wiellagerslijtage, en niet zo zeer het al of niet raken van je remklauwen. Het is namelijk waarschijnlijker dat je een kleinere ET-waarde neemt dan origineel, waardoor raken aan de remklauw niet het eerste probleem is wat in me opkomt. Raken in de wielkasten bij maximaal insturen en inveren bijvoorbeeld weer wel.
