Riccardo Romeo
RE: 75 T.Spark 776....hemel nieuw bekleed !!!!!
do aug 11, 2011 16:20
Lekkende krukaskeerring me dunkt...heb ik ook last van...
'99 156 V6
'89 33 SW 1.3S
'88 75 TS
'78 GTV TS
Re: RE: 75 T.Spark 776....hemel nieuw bekleed !!!!!
do aug 11, 2011 19:55
Gisteren met de 75 naar de APK... Goedgekeurd, zonder aandachtspunten.
Nou had het er misschien mee te maken dat ik de APK keurmeester kende van mijn Brezan tijd... maar lekker belangrijk, ik kan weer een jaar rijden!! :)
volgende puntjes wel gezien onder de auto:
- achterste krikpunten (de uitstulpingen zeg maar) behoorlijk geroest, dus die moet ik behandelen
- linksvoor draagarm heeft speling
- stuurhuis lekt
- bij aansluiting van de koppeling naar het blok is olielekkage.
- linksvoor staat ze lager dan rechts voor. denk dat ik dus aan de torsiestangen moet gaan draaien?? (AlfettaOwner je hebt pb... :))
- oppervlakteroest maar in elk geval zeker niet rot
- andere draagarm monteren en meteen de torsie achter een beetje bijdraaien
- lekkage ja maar ik heb nooit gekeken waar die vandaan kwam as you know :wink:
hij had een lekkage aan de achterkant motorblok onder kleppendeksel en die heb ik verholpen..
de achterste keerring lekt bij veel van die bakjes, als het niet te veel is zou ik er weinig aan doen
We spreken elkaar nog ff :wink:
PaulvdH
vr aug 12, 2011 08:17
Ze is ook gewoon door de keuring gekomen, dus no problem! :)
Kun je in de onderstedraagarm niet alleen de fusee met de speling vervangen??
HIER staan ze los vermeldt, vandaar...
Die roest is absoluut oppervlakkig, de krikpunten zijn hard. ik wil ze even behandelen met Brunox ofzo dan is het opgelost, niets ernstigs.
voorkomen is beter he ;)
Lekkage stelt inderdaad niet veel voor hoor, maar zag een paar druppeltjes dus vandaar.
Ik ben nog steeds heeeeeeel erg blij met mijn beestje :) :lol: 8)
156 1.8TS - 2004
75 2.0TS - 1989
Gehad: Giulia 1600GT Junior
vr aug 12, 2011 09:12
Fuseekogels kun je inderdaad los vervangen. Ze kosten een euro of 25 a 30 (ik heb net ook weer een handjevol besteld om op de plank te leggen).
PaulvdH
vr aug 12, 2011 10:19
is dat "simpel" moeren losdraaien en mep met een nylon hamer en klaar??
of heb ik een pers/trekker nodig?
156 1.8TS - 2004
75 2.0TS - 1989
vr aug 12, 2011 10:21
Beide is mogelijk. als het meezit lukt het met een hamer, als je pech hebt heb je een perstooltje nodig. Is overigens wel eenvoudig zelf te maken, dus dat scheelt.
PaulvdH
vr aug 12, 2011 10:34
toch maar eens een keer een compressor op de kop tikken ergens.
tips waar ik op moet letten bij de aanschaf?
156 1.8TS - 2004
75 2.0TS - 1989
midas
vr aug 12, 2011 10:49
Wat wil je er mee gaan doen?
Als je gaat spuiten heb je iets anders nodig dan voor een paar nietjes.
Mag hij een lekker hoog kabaal maken elke 3 minuten of liever lekker laag en om het kwartier?
Nieters van dutack zijn prima.
Zelf heb ik er een van Cremers staan.
nu; 166TS, Giulia 1300Ti '67 met 2.1L
PaulvdH
vr aug 12, 2011 11:14
nou ja, als ik een compressor heb, wil ik er ook mee kunnen spuiten af en toe.
wat is er dan anders benodigd omdat ik er mee zou willen spuiten?
liefst een die stiller is en niet zo vaak aanslaat, anders krijg ik herrie met de buren.. :?
156 1.8TS - 2004
75 2.0TS - 1989
midas
vr aug 12, 2011 13:47
Voor spuiten heb je meer lucht nodig dan een nietje.
Als je een kleine ketel hebt slaat de motor dus continu aan. Meestal zitten op kleine ketels kleine motors met hoge toeren. Er zijn duurdere modellen met grotere motors die veel rustiger lopen maar nog altijd vaak aanslaan.
Koop je er een met een grote ketel dan heb je dus veel meel lucht op voorraad. Mijn motor pomp harder dan dat ik weg kan spuiten.
vr aug 12, 2011 16:56
Ohw speling draagarm stond er toch......
Stuurkogel is weer een ander verhaal idd!
PaulvdH
vr aug 12, 2011 20:57
het gaat dus om speling in nummer 11, ik noemde dat de fuseekogel.
deze staat dus ook los te koop.
AlfettaOwner, ik weet dat je eens vertelde dat er verschil in verlaging optreedt als je de voorkant van de torsiestaaf verdraai of de achterzijde.
om de 75 ong. 5-10mm hoger te zetten (ik moet nog even kijken hoeveel het precies is) moet ik dan aan de voorkant of de achterkant draaien.
mijn gevoel zegt de achterkant...
156 1.8TS - 2004
75 2.0TS - 1989
vr aug 12, 2011 21:36
:roll:
PaulvdH
vr aug 12, 2011 22:07
draagarm, was misschien niet specifiek genoeg, vandaar dat ik nu even een plaatje erbij zet waar de kleine speling inzat ;)
156 1.8TS - 2004
75 2.0TS - 1989
PaulvdH
do aug 18, 2011 20:44
En deurpaneel rechts achter is klaar :)
156 1.8TS - 2004
75 2.0TS - 1989
