gtv1981
RE: mijn eerste alfetta gtv 1981 met een beetje roest
vr jun 10, 2011 22:06
ben nog niet om gas geraakt :cry:
ben dan maar begonnen met de achteras de lagers te vervangen wandt deze hadden en beetje speling en maakten een
gromend geluid bij het draaien :cry:
ik heb de boel flink mogen warm maken eer ik deze los kreeg maar is dan toch gelukt :blue_cool:
er zaten lagers in van FAG zonder nummer op
kent er iemand de FAG nummer
heb gezocht op het net naar deze lagers en heb er gevonden van SKF
VKBA 725 achteras links
VKBA 964 achteras rechts
zit er verschil op tussen de kagers links of recht
of zit het verschil enkel in de moer die erbij gelevert wordt :?: (een moer met linkse draad en een moer met rechtse draad)
gr Sven
brolli21
vr jun 10, 2011 22:11
Het verschil zit em in de moer.
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
gtv1981
vr jun 17, 2011 06:47
vanavond de stukken die al gestraald zijn spuiten
ik heb alles al klaar gezet
gr Sven
gtv1981
za jun 18, 2011 00:23
alles staat netjes in het zwart :blue_cool:
gr Sven
Huubke
za jun 18, 2011 01:08
netjes hoor.
je pakt het grondig aan.
Mijn auto
Alfa guillietta 1.6 sport 85',Alfa 75 2.0 carb 87',Alfa 33 1.3 lpg 92',Alfa 33 1.7 88',Alfa 164 2.0 92',Alfa 164 3.0 V6 91',Alfa 156 1.8 sw 01, Alfa 166 3.0 V 2000
gtv1981
di jun 21, 2011 22:24
weet er iemand wat het nut is van deze dekseltjes die in de bodempaat zitten ?
3 van de 4 zijn voor mijn al dicht gelast
is het beter dat ik die terug plaats of kan het geen kwaad dat deze dicht gelast zijn
de delen gaan er toch uit omdat er daar gaten rond zijn
gr Sven
gtv-racer
wo jun 22, 2011 21:49
Volgens mij zijn dat spoel gaten voor als ze de wagen in de fabriek dompelen in een bad. Dus dat er dan alles netjes uit loopt. Zitten ook in het alller laagste deel van de bodem. Dicht lassen kan iig geen kwaad.
Giulietta 1.6jtm
Ex:Gtv 2.0Ts Compressore
75 3.0V6 America Compressore
gtv1981
do jun 23, 2011 06:45
thanks
weet nu wat ik mag doen
de boel uitslijpen en dicht lassen
gr Sven
gtv1981
zo jun 26, 2011 00:51
ha eindelijk weer gas :D
ben onmiddellijk in gang geschoten
even een update
stuk uitslijpen en een stuk maken
en de boel toelassen
weer een rotte plek minder
:jumping:
gr Sven
Performa
zo jun 26, 2011 01:19
http://www.performatek.com
Op performatek vind je goede detail foto's van een voorwiel en achterwiellager.
en dan kom je hier tercht http://walther-flender-gruppe.de/filead ... saetze.pdf
gtv1981
zo jun 26, 2011 08:29
thanks
gr Sven
gtv1981
di jun 28, 2011 17:20
vandaag de lagers binnen gekregen voor achteraan
was een beetje zoeken maar toch gevonden :grin:
gr Sven
gtv1981
do jun 30, 2011 06:41
stil schuif ik op met het lassen aan de bodem
het stuk pas maken
de rest volgt
gr Sven
gtv1981
za jul 02, 2011 08:35
ik heb het gevoel dat ik kan blijven lassen aan die gtv
het onderste deel van de dorpel aan de binnen zijde is al 3keer bij gewerkt
en nergens sporen van een of andere bescherming tegen roest zelfs geen lak laag of denitrol :?:
ik zou het nu voor de 4de keer bij werken
heb gewoon alles weg geslepen en zal het wel fixen zodat alles goed komt
er zaten zelfs gaten door geroest en die hebben ze gewoon met nadenkit toe gesmeert :schrik:
gr Sven
gtv1981
ma jul 04, 2011 20:45
heb nog wat delen gevonden die aan getast zijn
dan een vervangent stuk gemaakt
moet enkel de naad nog dicht lassen
ook aan de bodem was er roest heb de boel dan maar uitgeslepen
en een vervangstuk gemaakt
gr Sven
