Alfa33_1.7
Krukas poelie losdraaien Alfa 33 1.7 I.E.
ma mei 23, 2011 21:27
Beste mede forumers.
Gezien ik lager schade moet herstellen aan de krukas en/of drijfstangen, moet ik mijn krukas demonteren.
Echter krijg ik de moer op de poelie al niet los. Heb er denk ik wel met 500 nM aan gehangen en tot 5 keer aan toe warm gestookt, maar krijg het voor geen mogelijkheid los.
Wie heeft de verlossende tip?
brolli21
RE: Krukas poelie losdraaien Alfa 33 1.7 I.E.
ma mei 23, 2011 21:39
Losboren en een nieuwe moer erop als je weer gaat opbouwen.
Losboren doe je doormiddel van ene klein boortje de moer aan weerskanten in 2-en te boren.
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
di mei 24, 2011 08:13
mmm, bij mij ging deze al los met een accu-slagmoersleutel
ik neem aan dat je met een slagmoersleutel en of ratel met lang stuk pijp al bezig bent geweest?
Gerrets
di mei 24, 2011 08:25
Goed inspuiten met kruipolie en dan gewoon met de slagmoerboor blijven proberen! Inboren heb ik nog nooit van gehoord?
Groeten Tom
di mei 24, 2011 16:58
Inboren doe je om de moer te "breken". Je boort een gaatje net naast de schroefdraad, parallel aan de krukas. Nog een gaatje er naast, of zagen/slijpen zodat je uiteindelijk alleen nog wat moer in de schroefdraad van de krukas zelf overhoudt. Als je er dan een sleutel op zet, zal de bout breken en is de spanning er af. Hij zal dan eenvoudig los te draaien zijn. Je kan wel gelijk gaan slijpen (bijvoorbeeld met een dremel) maar dan ben je veel langer en minder precies aan het prutsen.
Zorg wel dat je ergens een moer vandaan haalt voordat je de boel gaat slopen. Je zou maar maanden op zoek zijn...
Alfa33_1.7
za mei 28, 2011 20:12
Het is gelukt. Passende ring met kort eind en een hamer van 3 kilo hebben de klus toch geklaard.
Heb hiervoor wel al een koppelstuk van half duims naar duims gebroken. Dus zat echt wel enorm vast.
De moer flink laten schrikken is in zo'n geval dus kennelijk toch het beste.
